string(5) "23103" string(5) "23103" string(5) "23103" string(5) "23103" string(5) "23103" Passion Espace Club • Usure pneu avant très prématuré à gauche ?
Page 1 sur 5
Publié : 28 sept. 2019, 21:28
par Miharu59
Ce soir en rentrant chez moi (il pleuvait bien) je prend un rond-point à 30/35kmh (normalement quoi ) et je part en aquaplanage :oops: heureusement il n'y avait personne sur cette route , la cause probable pneumatique avant gauche lisse.
Voilà j'ai une question sur l'usure d'un pneu avant gauche sur mon 2.0t qui est au témoin il a moins de 20.000km :shock: je savais que le "4" bouffé du pneu mais là quand même la marque" A Plus " je ne connais pas :?
Je vous mets une photo
A noté que je n'ai aucune usure sur les flancs aussi bien droit que gauche
Vous me conseiller quoi comme marque du coup (je vais quand même faire contrôler le train avant )
Merci d'avance
Re: Usure pneu avant très prématuré à gauche ?
Publié : 28 sept. 2019, 21:54
par camion rouge
Euh ... un tete a queue, c'est quand l'arriere decroche et vient a coté de l'avant...
En aucun cas ça ne peut etre dû a des pneus avant lisses..
30/35km/h sous la pluie dans un rond point, c'est elevé ! Pour info, ça equivaut a une chute du 3eme etage ....
Publié : 28 sept. 2019, 22:28
par Miharu59
C'est un grand rond-point
Sinon je me suis peut-être être mal exprimé, en gros j'ai voulu prendre ma sortie de rond-point, et au moment de tourner j'ai commencé à ralentir, et le véhicule c'est mis à patiné et à déraper, ce qui m'a fait me retrouver de travers sur la route...
Publié : 29 sept. 2019, 09:00
par Painchocolat19
il y avait peut être du gasoil ou de l'huile sur la route.
Publié : 29 sept. 2019, 11:55
par Miharu59
Oui ce n'est pas impossible car le rond-point, en question n'est guère loin d'une station servi moins 200 metres
Sinon c'est normal que le pneu gauche soit au témoin et le droit usé à 50% ?
Publié : 29 sept. 2019, 12:22
C'est quoi, comme marque ?
Publié : 29 sept. 2019, 12:53
par grostoto
Le droit n'est pas a 50%...il est plus pret de la fin que du debut...il est quasi mort aussi.
Les.roues patinent quand on accélère..et la tu ralenties..
Donc tu.ne patines pas, tu glisses...car cest usé.
Publié : 29 sept. 2019, 16:06
par Miharu59
EAime a écrit : 29 sept. 2019, 12:22 C'est quoi, comme marque ?
A plus
Certainement du premier prix
Publié : 29 sept. 2019, 16:07
par Miharu59
grostoto a écrit : 29 sept. 2019, 12:53 Le droit n'est pas a 50%...il est plus pret de la fin que du debut...il est quasi mort aussi.
Effectivement le droit est plus usé que ce dont je pensais :oops: la fatigue
Publié : 29 sept. 2019, 17:38
par Philou 33
Miharu59 a écrit : 29 sept. 2019, 11:55 Oui ce n'est pas impossible car le rond-point, en question n'est guère loin d'une station servi moins 200 metres
Oui! si tu prends les ronds points à l' envers :lol: :lol:
Publié : 29 sept. 2019, 17:49
Marque premier prix, en gomme de chewing gum.... :(
Publié : 29 sept. 2019, 19:49
par secaj
les routes sont hyper grasses il n'a pas vraiment plu depuis un moment du coup on perd un peu l'habitude… C'est toujours le cas chez nous en plus on arrive sur les périodes de ramassage betteraves vive les patinoires…
Bref au vu du poids de l'engin, les rond point et le 1er prix ça m'étonne guère vu ce que les premium valent...
Tu surgonfles de 0.20 par rapport à la charge max ? je le fais depuis mon 3 est toujours satisfait.
A voir sur le 4 je les ai changé pour des cross climate, voir aussi ta géométrie on ne sait jamais
Publié : 29 sept. 2019, 19:56
par Miharu59
Je les gonfle toujours à 1/2 Bar au-dessus, histoire de ne pas user le flanc le parallélisme est bon (date de janvier 2019 l'ors de l'achat)
En tout cas ça confirme que mettre des pneus XL bas de gamme n'a aucun intérêt (si ce n'est de les changé beaucoup plus tôt) pour ceux la il date de janvier et ont moins de 20.000km.
Ce n'est utile que pour les revendeurs (comme celui qui m'a vendu le véhicule...)
Publié : 29 sept. 2019, 19:59
par secaj
effectivement là cela semble un souci de qualité...
Publié : 29 sept. 2019, 20:29
secaj a écrit : 29 sept. 2019, 19:59 effectivement là cela semble un souci de qualité...
... et de sécurité ! :twisted:
Publié : 29 sept. 2019, 21:29
par Baccaronze
1 bar au dessus? :shock:
Publié : 29 sept. 2019, 21:55
par camion rouge
Baccaronze a écrit : 29 sept. 2019, 21:29 1 bar au dessus? :shock:
C'est ça qui est dangereux !!
Au dela d'une certaine pression, le pneu est trop dur et, au lieu d'epouser les defauts de la route, il rebondit ...
Publié : 29 sept. 2019, 22:13
camion rouge a écrit : 29 sept. 2019, 21:55
C'est la réflexion que je me faisais.. Je suis à 0.3, en ce qui concerne le "2" et la V.S.
Publié : 30 sept. 2019, 02:29
par Miharu59
EAime a écrit : 29 sept. 2019, 22:13
Heu non pas 1 Bar :lol: le 1/2 a sauté avec mon correcteur en gros 0,5 Bar au-dessus
Sur le 2.0t il recommande 2,2 ou 2,4 Bar moi je mets 2,7 Bar
Il m'énerve mon correcteur automatique :evil: même Bar il me le remplace par Barres :twisted:
Publié : 30 sept. 2019, 07:37
par grostoto
Cest de trop 2.7.
Publié : 30 sept. 2019, 09:17
par fkp 94
je vois pas pourquoi vous mettez plus que la preconisation. vous etes ingenieur pneumatique pour faire et comprendre ?
un pneu se gonfle à la bonne pression et se controle regulierement, jouer à mettre plus ou moins c'est dangeureux et inutile.
quand à tes pneus en carton 20.000 kms c'est pas etonnant. de toute facon sur un 4 en 17", ne t'attends pas à des miracles, surtout si tu as tendance à rouler un peu sec. 20.000 c'est une bonne moyenne pour une voiture qui roule en trajet mixte.
le 4 est un mange pneu, meme en 18" il est difficile de depasser 30.000 avec un train de pneus av de qualité.
Publié : 30 sept. 2019, 09:31
par Miharu59
... ce ne sont pas mes pneus mais ceux monté l'ors de mon achat, qui oui était neuf
Pourquoi moi je mets plus, tout simplement pour éviter une usure prématurée sur le flanc du pneu droit, étant donné que sur un trajet en moyenne de 30km il y a minimum 4 rond-point , dans mon secteur les flancs on tendance à mal finir au bout de 15 000 kilomètres
Sinon j'ai suivi le conseil d'un ami chez rino, qui oui n'est pas trop mal car certe les pneus actuel sont de piètre qualité, mais les flanc sont intacts..
Publié : 30 sept. 2019, 11:02
par Painchocolat19
et qu'est ce qui est le plus important, la bande de roulement, ou les flancs...
En sur gonflant, moins de surface en contact avec la route, distance de freinage augmentée etc.
Si prends les ronds point à 35 kms/h faut pas s'étonner.
En général on accélère en sortie de rond point, si tu as freiné, c'est que tu t'es rendu compte que tu allais trop vite...
Publié : 30 sept. 2019, 11:34
Pour mettre tout le monde d'accord : Gonflage pression autoroute ou véhicule chargé tout le temps :)
Publié : 30 sept. 2019, 11:38
par Miharu59
Du coup si je comprends bien le fait que mes pneus soit usé irrégulièrement ( beaucoup plus usé à gauche que a droite) vient du sur gonflage
Sinon je faisais déjà ça sur mon 3 et mes pneus tenait plus de 40.000km (généralement de grande marque), d'où vient mon interrogation
En tout cas je vais suivre vos conseils et moins gonflés mes pneus , mais
