volant qui grince
Posté : 13 juin 2007, 09:37
par dirty
J'ai un espace 2.1 td de 92. Le volant grince, c'est à dire frotte sur le plastique, lorsque la voiture est stationnée au soleil ou à la chaleur, et uniquement dans ces conditions. Quand elle est à l'abri ou à l'ombre, je n'ai pas ce bruit désagréable de frottement. J'ai mis de la graisse silicone ou ça frotte, mais rien y fait. Des avis pour remédier à ce problème ?
Re: volant qui grince
Posté : 13 juin 2007, 10:35
par poun
J'ai eut ce même problème...
C'était la colonne de direction qui était trop basse : il y a un réglage de la hauteur du volant sur son axe, le fait qu'il soit trop proche des plastiques produit ces grincements (à la chaleur, les plastiques ont tendance à légèrement se déformer)
Voila
Posté : 13 juin 2007, 20:39
par phil
j avais le meme probleme , j ai fini par l envoyer au garagiste du coin , j avais tente la meme chose que toi . en fait , il a mis de l huile sur la colonne de direction et tout est rentre dans l ordre . en cause , d apres lui , les produits de nettoyage a base de silicone et autres . a voir ...
