Plus de fonction "main libre" [resolu]
Publié : 24 oct. 2019, 18:40
Je sors d'une révision chez Renault où entre autre ils m'ont reprogrammé (sans succès d'ailleurs) une carte main libre qui sort de réparation.
Mon soucis c'est que maintenant je n'ai plus la fonction "main libres", seuls les boutons ouvrent et ferment les portes. Normalement, un fois passé en manuel (ouverture manuelle), un simple démarrage du moteur et ça repasse en automatique. Je m'éloigne, et la voiture se ferme toute seule.
Là ce n'est plus psosible, elle reste ouverte même si la clé est dans la maison. Je dois fermer manuellement.
Puis-je faire une manip moi-même ou dois-je revenir en concession ?
