Bougies de préchauffage 2l dci 150
Publié : 28 oct. 2019, 10:38
par vv748
Je voudrais remplacer mes bougies de préchauffage sur mon 2ldci 150 (M9r).
Pas d’anomalie, c’est juste par prévention, je ne sais pas de quand elles datent et ça ne lui fera pas de mal avant l’hiver....
Y a t’il des points sensibles ou particuliers ?
Une marque de préférence à me conseiller.
Si vous avez des trucs et astuces, je suis preneur.
Merci d’avance, bonne journée par ce beau temps (7 degrés et pluie en Alsace)
Hervé
Re: Bougies de préchauffage 2l dci 150
Publié : 28 oct. 2019, 10:52
par Philou 33
vv748 a écrit : ↑28 oct. 2019, 10:38
Hervé
Ben! 13°C et ensoleillé dans l' ensemble sur les H.P.
Publié : 28 oct. 2019, 12:24
par gege08
pourquoi les changer?
tant qu'elles fonctionnent, et elles ne s'enclenchent plus autant que sur les anciens diesels.
celles que tu vas remonter vont peut être lâcher rapidement
Publié : 28 oct. 2019, 13:04
par vv748
gege08 a écrit : ↑28 oct. 2019, 12:24
Ok c’est noté
Je ne le fais pas dans ce cas.
Merci beaucoup
Bonne journée
Hervé
Publié : 30 oct. 2019, 14:40
par fkp 94
attention
sur le M9R 2 types de bougies : modele d'origine et modele de remplacement. sachant que tu ne peux pas monter celles de remplacement sans reparametrer le calculateur moteur. sinon elles crament apres 5 demarrages.
et parfois il faut reprogrammer le calculateur avnt de pouvoir le reparametrer. et là .....
si ta voiture demarre correctement et sans defaut, n'y touche pas.
Publié : 30 oct. 2019, 15:13
par gege08
c'est pas cool ça, quel bordel maintenant, même pour changer des bougies de préchauffage.
plus le temps passe, plus je regrette ma r25 gtd
Publié : 02 nov. 2019, 13:42
par vv748
fkp 94 a écrit : ↑30 oct. 2019, 14:40
attention
Bravo et merci pour cette info.
Je ne les touche donc pas.
Mais bon, ils font vraiment tout pour que nous ne puissions plus mettre les mains sous le capot......
Publié : 02 nov. 2019, 16:05
par Davidrwt
attention
Tu peut en dire plus ?
Il y aurait une différence notable sur la résistance ?
Publié : 02 nov. 2019, 19:40
Publié : 05 nov. 2019, 17:22
par fkp 94
Davidrwt a écrit : ↑02 nov. 2019, 16:05
attention
d'origine bougies 12V, en remplacement bougies 7V.
il faut à minima une clip pour changer les bougies la premiere fois sur un m9r
