Schema ou vu eclaté toit panoramique ouvrant.
Posté : 19 nov. 2019, 21:04
Bonjour a tous
c'est un sujet peu abordé et avec très peu de réponse d’après ce que j'ai pu voir sur la toile.
A l'achat de la bête ni le toit ni le velum ne fonctionnais, J'ai donc démonté le bouton et ai vu qu'il n’était pas connecté. mais toujours rien.
Quand je fais une réinitialisation le moteur de toit ouvrant force en fermeture (donc réinitialisation ok) sauf le moteur du velum qui ne réinitialise pas.
J'ai donc un souci sur mon toit panoramique et mon velum ( parce que une seul panne suffisait pas lol).
déjà mes moteur de velum et toit ouvrant fonctionne. car j'ai testé les moteur une fois démonté de leur logement ( donc pas de problème de fusible).
Mon toit ouvrant ne s'ouvre pas mais j'ai pu constater qu'il essai, donc surement un démontage et gros nettoyage suffira pour qu'il reparte.
J'ai pu voir sur la doc technique de celui-ci que si il y a un souci de velum le toit ouvrant ne s’ouvrira pas ( je croise les doigt pour pas avoir a démonter mon toit ouvrant).
J'ai démonté mon ciel de toit décollé les faisceau qui sont collé dessus.
Comme c'est un espace qui n'as pas été aimé et a eu un paquet de bidouilles électriques je m'attendais au pire mais ca va.
Donc une fois le ciel viré je me suis aperçu que les câbles qui doivent se fixer sur le velum sont, déconnecté d'un coté et cassé de l'autre.
Mais je n'arrive pas a saisir comment ces câbles sont fixé sur le velum, j'ai réussi a voir sur un forum qu'il y a des clips pour logé le câble sur le velum, mais aucune traces de ces clips.
C'est pourquoi si l'un d'entre vous avait un schéma du montage ou une vu éclaté de cette usine a gaz je serais preneur.
Ou tous simplement si vous avez déjà changé ces câbles, comment les fixer au velum.
Je ferais un tuto sur le changement de câble et si j'y arrive sur les causes et résolutions des problèmes que je rencontres sur ce merveilleux toit ouvrant panoramique a velum autocassant a fusion de neuroconnecteur statique hypocondriatique.
Merci a vous tous
Merci a vous tous
