Biellette superieure de reprise de couple 2.0 dci
Posté : 01 déc. 2019, 15:25
par olivier83430
Bonjour a tous ,
J'aurais besoin de votre eclairage sur une valeur de serrage de couple des 2 vis de la biellette superieure de reprise de couple sur le 2.0 dci.
Je n'arrive pas a trouver la valeur pourle moteur M9R depuis plus de 2h.
pour la vis de serrage coté chassis et la vis de serrage coté moteur .
Une ame bienveillante aurais t elle l information ?
Espace 4 2.0 dci 2013 phase 4 , evidement je suis en weekends loin de la maison , et j'ai oublié les papier a la maison pour le VIN si necessaire......
Merci par avance a ceux qui ont acces a l'information "couple de serrage biellette superieure de reprise de couple" , celle sur le haut du moteur , et pas le bas bien sur ...
Merci par avance
Olivier
une image de la piece ci dessous
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1500_.jpg
Re: Biellette superieure de reprise de couple 2.0 dci
Posté : 01 déc. 2019, 17:23
Pour ma part, je n'ai jamais rien serré au couple.
Serrage jusqu'à sentir une résistance + 1/8ème de tour.
Ce que m'avait appris un copain mécano de la vieille école.
Jamais perdu quoi que ce soit !
Posté : 01 déc. 2019, 18:22
par camion rouge
EAime a écrit : 01 déc. 2019, 17:23
T'as jamais roulé avec une Harley.....
Sinon, tu saurais ce que ça fait de perdre tes boulons !!
Posté : 01 déc. 2019, 18:30
camion rouge a écrit : 01 déc. 2019, 18:22
J'aime pô les Harley.
Posté : 02 déc. 2019, 08:23
par Philou 33
J' adore les "Harley"
Posté : 28 oct. 2024, 00:49
par Pilou_78
j'ai constaté que le caoutchouc de la pièce montée sur mon véhicule était déchiré, je suppose que cela peut expliqué les coups "métalliques" qui se font entendre à faible vitesse (moteur 2.0 dci M9R + BVA AJ0). Cependant je patauge pour mettre la main sur la référence de la pièce en question. En règle générale je consulte le site catcar.info, mais là impossible de retrouver cette pièce sur les différentes vues proposées
Pourriez-vous m'aider dans mes recherches? Merci
Bonne soirée,
PL
Posté : 19 nov. 2024, 12:17
par Marcel CULLUS
Bonjour Pilou,
Moi j'ai commandé ceci :
https://www.auto-doc.be/nty/22188919?_g ... gK0gvD_BwE
mais je ne l'ai pas encore reçue donc je ne peux pas de dire si c'est bon.
Par ailleurs j'ai trouvé que les vis de cette biellette doivent être serrée à 10,5 daNM.
Posté : 18 sept. 2025, 22:21
par Pilou_78
@Marcel
Mieux vaut tard que jamais...
Près d'un an après le dernier échange, je me suis - enfin - bougé et ai commandé auprès du même site mon "os à moelle" (support/biellette de reprise de couple supérieur) ainsi que... mon "escalope" (??, alias le (support/biellette de reprise de couple inférieur). Lors de ma dernière plongée sous mon véhicule, j'avais en effet constaté ce dernier ne valait pas mieux!
Pour les couples de serrage à appliquer, un membre du forum sur un autre fil de discussion m'a donné quelques billes, je poste le lien ici à toutes fins utiles (
viewtopic.php?p=537324#p537324 ) puisque c'était l'objectif initial de la présente discussion!
