plus de feu de recule
Posté : 16 juin 2007, 10:54
par xavier
:cry: petit soucis de feu de recule sa ne s allume :twisted: plus fusible +ampoule ok pour le contacteur je sais pas ou il se trouve sur la boite :?: ou alors peut etre un autre problaime :?:
Re: plus de feu de recule
Posté : 16 juin 2007, 11:12
par david58
En effet, si ton fusible et tes ampoules sont OK, il ne reste plus que le contacteur.
Il me semble qu'il se trouve au niveau de la boite de vitesse vers l'avant.
Posté : 16 juin 2007, 11:46
par xavier
decu ou dessous de la boite :?: j ai vue decu un truc avec une cosse double :?:
Posté : 16 juin 2007, 16:32
par daniel
Salut Xavier
Le contacteur est sur le coté droit de la boite (cote passager) mais il faut que tu y accède par dessous tu débranche le connecteur et pour verifier tu met un trombonne dans les cosses et tu met le contact pour vérifier que ça s'allume bien à l'arrière le mien était mort et je l'ai changé ce matin et il vaut 29 euros neuf
Posté : 17 juin 2007, 07:27
par xavier
ok merci je regarde sa et je fait comme tu dit
