Page 1 sur 2
Débrancher une vanne EGR ?
Publié : 17 juin 2007, 13:33
par jak
Bonjour à tous
Bien que Renault me dise que la perte de puissance de mon moteur ne provienne pas de la vanne egr (car la valise ne signale rien
) j'aimerais toutefois faire l'essai de la débrancher ''pour voir''. Peut-on faire ça tout seul ou bien faut-il faire appel à un pro ?
Merci de vos conseils
Publié : 17 juin 2007, 13:34
par jak
OOOOPs ''ne provient, avec un ''t'', bien sûr
Re: Débrancher une vanne EGR ?
Publié : 17 juin 2007, 13:38
par tchang
pour neutraliser la vanne il te suiffi juste de débrancher le petit tuyo de dépression de la ventouse qui le commande.
Publié : 17 juin 2007, 15:40
par jak
euh... où se trouve-t-il exactement ? As-tu une photo ? A priori, ça a l'air simple au vu de ce que tu me dis. Merci Tchang !
Publié : 17 juin 2007, 19:14
par tchang
elle se trouve sur le colecteur d'admition et il y a un tuyo en fer qui dessend vers le colecteur d'échapement ...
si tu as le temps ; je te conseille de la nétoyer
Publié : 18 juin 2007, 11:19
par Oxysteph72
pour la vanne EGR ça dépend des modèles, les derniers sont électriques et gérées par le calculateur (dCi) pour le 2.2td je ne sais pas, quel est ton modèle?
Publié : 19 juin 2007, 01:29
par jak
2,2 dt année 2000
Publié : 19 juin 2007, 20:52
par tchang
regarde si tu as un petit tuyo qui arrive dessus sur la ventouse
Publié : 20 juin 2007, 21:41
par jak
Je vais vérifier et je te tiens au courant. merci !
Publié : 21 juin 2007, 19:30
par jak
la vanne a été débranchée et ... ça va mieux
. D'après le mécano, je roule trop souvent à bas régime, ce qui ne permet pas une évacuation des suies. Voilà ! En tous cas, merci des conseils prodigués.
Publié : 21 juin 2007, 21:13
par tchang
as tu jetté un cou d'oeuil sur ta pipe d'admition ?
il doit etres tres cale...
vérif cela en meme temps puis tu le nétois pour etres sur
Publié : 24 juin 2007, 22:17
par jak
euh... si quelqu'un pouvait un jour faire un tutorat en image sur le sujet, ça aiderait les boulets de mon espèce.
Publié : 25 juin 2007, 01:52
par Brunold
Il y a un tuto pour démonter la vanne EGR
Publié : 25 juin 2007, 21:05
par jak
Espace III ?
Publié : 26 juin 2007, 00:11
par Brunold
oui, espace III.
Publié : 26 juin 2007, 20:53
par jak
Merci je vais y jeter un oeil !
Publié : 16 juil. 2007, 22:28
par jak
Tchang, le nettoyage de la pipe d'admission : c'est réservé à une élite ou bien est-ce accessible à n'importe qui ? faut-il un outiullage spécifique ? Bref, comment fait-on ?
Publié : 16 juil. 2007, 23:24
par tchang
il y a pas male de vis mais c'est fesable par tout le monde
Publié : 17 juil. 2007, 20:24
par jak
Outillage normal ?
Publié : 17 juil. 2007, 21:49
par tchang
de mémoire il y a une 15' de vis sur le dessu (pipe admition) avec une cléé de 10 ou 11 je ne sais plus 10 je crois ..
non aucun outie spécial ...
n'oublie pas les bougie car une fois que tu as déposer la pipe d'admition il est tres facile d'atteindre les bougie
Publié : 17 juil. 2007, 21:54
par jak
Et le nettoyage, laine d'acier + solvant ?
merci de tes conseils
Publié : 23 juil. 2007, 18:25
par Invité
bonjour,
moi je le fait tous les ans...et la premiere fois je l'ai fait avec du decape four...car elle etait vraiment encrassee...
et bien...je l'ai et presque comme neuve...depuis ...plus de baisse de puissance...
bon decapage...
Publié : 23 juil. 2007, 19:35
par oliv_77
bonjour à tous,
de quel type de perte de puissance parle t'on ?
je suis pour ma part un peu "deçu" de la puissance de mon 2.2 DCI ( 130cv) , bien qu'il ne manque pas de reprise en 4eme ou en 5eme !
en seconde et en troisieme, je ne le trouve pas "costaud", mais c'est peut être normal, j'ai entendu qu'en dessous de 2000 tours, l'espace 2.2 DCI est un peu pataud !
merci pour vos avis
Publié : 23 juil. 2007, 20:47
par jak
Je vais tâcher de m'y attaquer, j'espère ne pas commettre d'erreur, je vous tiens au courant !
Publié : 03 sept. 2007, 21:09
par Timoun
Suite à l'allumage du voyant "pb electronique", grosses fumées noires et plus de puissance, j'ai fait et ça marche.
En tout cas merci pour le tuto de démontage , je vais essayer de la nettoyer.
Espace III 2.2 DCI privilege de 2001.
