Commande hydraulique d'embrayage : changer le disque aussi ?
Publié : 17 juin 2007, 13:37
par jak
ma commande hydraulique d'embrayage donne des signes de faiblesse et il va me falloir la changer.
-combien cela coute-t-il (renault m'annonce environ 500 euros)
- est-il judicieux de profiter de l'occasion pour faire vérifier l'état du disque d'embrayage et éventuellement le changer ?
Merci de vos conseils
Re: Commande hydraulique d'embrayage : changer le disque aus
Publié : 17 juin 2007, 14:13
par gege61
bonjour jak
combien ton espace a t il de klms,ton embrayage a t il deja ete change,as tu regarde a ton niveau de liquide,vois aussi a faire une purge, voila
Publié : 17 juin 2007, 15:37
par jak
Peu de kms (125 000 kms), embrayage d'origine, niveau OK, purge effectuée tous les trois ans (mon espace en a 7). Par contre boite jamais vidangée et qui, en outre, a toujours été ferme, surtout pour passer du PM à la première.
Merci de vos avis
Publié : 19 juin 2007, 18:03
par jak
euh...personne ?
Publié : 19 juin 2007, 20:51
par tchang
je te conseille aussi de faire la vidange de BV avant les 200 000km pour etres sur que ca était fait
Publié : 19 juin 2007, 21:51
par PhilD 33
La commande d'embrayage lache en général parceque le mécanisme d'embrayage devient dur. Il faut donc changer l'ensemble.
L'embrayage: 6.5 heure de MO (à 60 Euros) + 250 Euros de pièce
La commande: 2.5 heures de MO + 150 Euros
Pour mon cas, j'ai fait changer la commande par Renault. Il mon mis un système purgeable. Normalement je ne devrai plus avoir à le changer. L'embrayage, je l'ai fait moi même
Publié : 21 juin 2007, 19:32
par jak
Le système a été purgé aujourd'hui la décision a été prise ... d'attendre concernant le changement de la commande. Je donnerai des nouvelles ! Merci à tous de vos conseils.
