string(5) "23103" string(5) "23103" string(5) "23103" string(5) "23103" Passion Espace Club • [Résolu] Espace IV 3.5 v6 ( plus de jus ) bruit sur la droite du tableau de bord tictic
Publié : 09 janv. 2020, 18:58
par Miharu59
Bonjour petite question
Sur le 3.5 V6 j'ai un petit problème
Ce matin il fonctionne parfaitement bien, ce soir impossible d'ouvrir les portes et après ouverture manuelle avec la clé de secours, à l'intérieur pas de jus même le compteur reste éteint, excepté deux choses qui m'intrigue, un bruit sur la droite du tableau de bord comme tictictictic, et le plafonnier central qui a les petites diodes rouges .
En rentrant chez moi je vais mettre la batterie en charge histoire de voir. Car je dois me rendre au boulot, je retente demain matin avec la batterie chargée.
Voilà c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Re: Espace IV 3.5 v6 ( plus de jus ) bruit sur la droite du tableau de bord tictic
Publié : 09 janv. 2020, 19:26
par EAime
Viiii,
Batterie HS.
Publié : 09 janv. 2020, 19:52
par Miharu59
EAime a écrit : 09 janv. 2020, 19:26 Viiii,
Batterie HS.
Et l'espèce de grésillement dû aussi à la batterie ? Ça venait du Twitter droit
Publié : 09 janv. 2020, 21:09
par Miharu59
Mon père a démonté la batterie et a trouvé ça
C'est grave ou pas (faut changer la prise ? )
Publié : 09 janv. 2020, 21:12
par camion rouge
Forcement, ça va marcher beaucoup moins bien ....
Publié : 09 janv. 2020, 23:05
par Miharu59
Du coup demain je vais voir chez Renault pour commander (et voir combien ils demandent avec la pose)
Comment s'appelle cette pièce ? Moi j'appelle ça la cosses +
Et sinon c'est réparable ?
Publié : 10 janv. 2020, 07:58
par Wutch
C'est un fusible. Peut être celui du démarreur, quelqu'un confirmera.
Publié : 10 janv. 2020, 09:08
par Miharu59
Ok merci il y a des adaptables ?
Publié : 10 janv. 2020, 10:20
par gege08
tu en trouves sur le net, c'est un maxi fusible de 175A (c'est marqué dessus).
sinon, vois chez les revendeurs de pièces auto, ou les magasins de pièces agricoles
tapes maxi fusible 175a sur google
Publié : 10 janv. 2020, 10:41
par Miharu59
gege08 a écrit : 10 janv. 2020, 10:20 tu en trouves sur le net, c'est un maxi fusible de 175A (c'est marqué dessus).
Salut merci effectivement tu as raison, et chez Renault c'est d'ordinaire 6,90€ , moi chez mon garage Renault favori il me l'ont offert , je le pose tout à l'heure et je vois si il y a du jus
Publié : 10 janv. 2020, 12:49
par gege08
6.90 est un prix très raisonnable pour renault
Publié : 10 janv. 2020, 13:03
par camion rouge
gege08 a écrit : 10 janv. 2020, 12:49 6.90 est un prix très raisonnable pour renault
+1000 !!!
C'est moins cher qu'une ampoule de pendule !!
Ils voulaient m'en vendre une pour 7,5€.... je l'ai eue pour 1,5€ chez AD !!!
Publié : 10 janv. 2020, 13:27
par grostoto
en même temps, un fusible ça n'éclaire pas... :D
Publié : 10 janv. 2020, 16:21
par Miharu59
Exactement, et voilà il redémarre et le petit bruit sur la droite a priori devait venir du manque de jus actuellement non présent .
Renault ne ce prononce pas sur ce fameux bruit.
Et la deuxième blague c'est que la batterie qui date de 23.07.2019 été déjà hors service, et bien pour une varta je suis étonné. Enfin elle est partie en garantie donc je ne vais pas me plaindre.
Ce qui ma fait ouvrir un sujet c'est le tictic tictic en entrant dans le véhicule, qui n'avait plus de batterie :? D'ailleurs c'est quoi l'origine ( même une idée)
Et voilà merci pour vos conseils :D
Re: [Résolu] Espace IV 3.5 v6 ( plus de jus ) bruit sur la droite du tableau de bord tictic
Publié : 10 janv. 2020, 21:43
par grostoto
un relais qui colle, mais une fois collé, l'élément derrière pompe le peu de jus qu'il reste: le relais saute.. la tension remonte, le relais recolle... etc...
Re: Resolut Espace IV 3.5 v6 ( plus de jus ) bruit sur la droite du tableau de bord tictic
Publié : 10 janv. 2020, 23:11
par Miharu59
Ok je vais voir merci.
Publié : 10 janv. 2020, 23:40
par grostoto
voir quoi ???
il n'y a rien à voir.. c'est normal que cela fasse ça si le fusible batterie est hs..
Publié : 11 janv. 2020, 00:37
par Miharu59
grostoto a écrit : 10 janv. 2020, 23:40 voir quoi ???
Si ça recommence :lol:
Si il recasé à nouveau
Publié : 11 janv. 2020, 09:43
par EAime
:D :D :D :D :D
................................ A présent : Affaire suivante !!!!! " :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 11 janv. 2020, 18:25
par Miharu59
EAime a écrit : 11 janv. 2020, 09:43 :D :D :D :D :D
Non ils vont êtres sages les camions :lol:
Publié : 13 janv. 2020, 17:59
par moulino51
Perso, j'ai trouvé plus simple de ressouder la lame fusible sur la batterie.
