Page 1 sur 2
3 roues !?
Publié : 12 févr. 2020, 13:51
par Poulpy89
Je viens d'acheter un espace 4 2.2L dci ph1 de 2005 apparemment toutes options enfin presque ... l'ancien proprio est décédé ...
Sur le tableau de bord, je voie mes 4 roues, a la vérification de la pression des pneus et par le suite je n'en voie plus que 3, l'avant gauche a disparu
Avez vous une idée du problème ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cldt,
Re: 3 roues !?
Publié : 12 févr. 2020, 16:45
par Miharu59
Salut a mon avis tu as un capteur de pression hs (55€ mo compris chez Renault)
Je te joins une photo de mon compteur, dit moi si tu as pareil ?
PS moi j'en ai deux hs
Re: 3 roues !?
Publié : 12 févr. 2020, 17:03
par grostoto
les valves étant sensés durer 10 ans, cela me parait normal.
Re: 3 roues !?
Publié : 12 févr. 2020, 17:34
par Miharu59
grostoto a écrit : ↑12 févr. 2020, 17:03
Mouais mais vu l'utilité, je ne me presse pas de les changé perso.
Je fait ma pression des pneus , une à deux fois par semaine de toute façon.
Re: 3 roues !?
Publié : 12 févr. 2020, 17:50
par hyppolyte
Ben si y'a un truc utile c'est bien ça vu que ça te signale une baisse de pression en roulant...
Re: 3 roues !?
Publié : 12 févr. 2020, 17:56
par Poulpy89
@Miharu59
@grostoto
Merci pour vos réponses.
Effectivement c'est bien ça ...
55€
ben ça vas attendre avant les prochaines vacances ...
@hyppolyte
Oui très utile, une bonne option pour certaines Personnes tête en l'aire
Re: 3 roues !?
Publié : 12 févr. 2020, 18:00
par hyppolyte
C'est pas une histoire d'être tête en l'air...
Tu pars avec une pression correcte tu creves en roulant ça t'alerte d'une baisse de pression... Ça sert pas juste à vérifier au démarrage...
Re: 3 roues !?
Publié : 12 févr. 2020, 18:15
par Poulpy89
Oui sur autoroute ça préviens et ça évite un accident ...
Par contre faut changer les 4 d'un coup ou juste celui de mort ?
J'ai lu sur un autre forum que certains gonfler la roue a 3.5 bar, démarrer le moteur, attendre le teste et remettre la pression a 2.4, vrais ou faut ?
Re: 3 roues !?
Publié : 12 févr. 2020, 21:17
par Miharu59
Bof je m'en suis toujours passé sur mes anciens véhicules ...
Re: 3 roues !?
Publié : 12 févr. 2020, 21:36
.... moi aussi, et même pas en option sur mon Turbo D de 1988
Re: 3 roues !?
Publié : 12 févr. 2020, 21:38
Poulpy89 a écrit : ↑12 févr. 2020, 18:15
C'est la manip s'ils sont bloqués.
Je rejoins Grostoto pour la durée.
Tu peux n'en changer qu'un seul .... mais vu l'âge, les 3 autres ne devraient plus tarder
Édit : Si tu es bricoleur, il y a des tutos pour changer la pile ou accu sur la valve connectée
Et n'écoute pas les "rétrogrades" , cela économise les passages réguliers à la station pour vérifier ... chose que très peu font mensuellement comme le recommande le mode d'emploi !
Re: 3 roues !?
Publié : 12 févr. 2020, 21:45
Re: 3 roues !?
Publié : 12 févr. 2020, 21:53
Je suis content, cela fait réagir
TheStone a écrit : ↑12 févr. 2020, 21:45
..... "rétrogrades", "rétrogrades"
.... as tu ça sur ton V6
Non, mais je ne dis pas que cela ne sert à rien ... d'autant plus que j'ai le système sur la C4.2 de madame et sur mes voitures de boite depuis 10 ans et que cela me simplifie la vie et m'a permis de voir précocement deux crevaisons lentes sans avoir à me salir les mains ou sortir le matériel à air comprimé
Sur mes I et autres III, toujours fait tous les mois quand je faisais mes 40 à 50 000 kms annuels avec ! J'avoue, depuis que mon III roule moins (4000 par an) , je ne le fais que tous les trimestres ou avant les grands trajets.
Sur le V6-24 , cela date de 20 jours et 5 jours pour le CT
Re: 3 roues !?
Publié : 12 févr. 2020, 22:12
par Poulpy89
Merci pour les infos, Vais plutôt le faire faire par quelqu'un de compétant, j'ai pas les compétences et outils pour faire Cela ...
Vais chercher sur internet les pièces et les changer en temps utiles ...
Vous avez des sites d'achats a me conseiller ?
Re: 3 roues !?
Publié : 12 févr. 2020, 22:17
par grostoto
une fois la référence renault connu, perso je commande directement la d'ou ça vient: en chine, chez aliexpress.
Re: 3 roues !?
Publié : 12 févr. 2020, 23:01
par dom89
grostoto a écrit : ↑12 févr. 2020, 22:17
les livraisons risque d’être un peut plus longue
Re: 3 roues !?
Publié : 13 févr. 2020, 00:29
par Totor33
Attention de bien respecter la couleur de l'anneau de la valve..
Re: 3 roues !?
Publié : 13 févr. 2020, 07:35
par grostoto
dom89 a écrit : ↑12 févr. 2020, 23:01
faut compter 3 semaines... mais vu que pour le prix d'une, tu en as 4..
Re: 3 roues !?
Publié : 13 févr. 2020, 07:36
par grostoto
Totor33 a écrit : ↑13 févr. 2020, 00:29
ç'est uniquement quand tu changes tes pneus..
dans le cas ou tu changes les valves, tu les codes à l'endroit que tu veux.
Re: 3 roues !?
Publié : 13 févr. 2020, 08:18
par Poulpy89
Bonjour et merci pour vos réponses
Je connais bien aliexpress, j'ai déjà commander chez eux ....
De mémoire je n'ai pas vu la couleur de le bague saufs sur sur une roue ...
C'est pour tout le monde pareil ou spécifique a chaque voiture ?
Re: 3 roues !?
Publié : 13 févr. 2020, 10:38
par Poulpy89
Ma roue est revenu ce matin
J'ai été faire des courses et toujours la
Peut être un autre problème qui le fais beugé ...
Re: 3 roues !?
Publié : 13 févr. 2020, 11:48
par barbenzingue
Poulpy89 a écrit : ↑13 févr. 2020, 10:38
Il me semble qui'il y a une antenne sous la voiture pour envoyer les infos aux capteurs (ou l'inverse je sais pas). Peut etre un problème de connexion?
Re: 3 roues !?
Publié : 13 févr. 2020, 13:08
L'antenne est commune aux 4 roues, la vérité est ailleurs !
Re: 3 roues !?
Publié : 13 févr. 2020, 13:17
par grostoto
ce sont les capteurs de roues qui sont émetteurs.
Re: 3 roues !?
Publié : 13 févr. 2020, 15:43
par Poulpy89
Je pense que c'est du au froid, c'est possible ?
Car là j'ai été faire un tour est tout fonctionne, même mon problème trappe a gasoil ce ferme en même temps que les porte ....
Edite:
J'ai eu la réf chez oscar...
70699443
Mais rien sur aliexpr....
Avez vous un autre site pas chère ?
