Page 1 sur 2
Branchement caméra de recul sur écran Carminat [ Résolu ]
Publié : 25 févr. 2020, 13:18
par Totor33
Bonsoir, je m'y suis enfin mis....
L'écran noirci quand je passe la marche arrière...... mais pas d'image....
N'ayant pour le moment qu'une caméra PAL.... je pensais que j'aurai au moins une image en N&B.... pour tester.....
En allant dans le menu caché du système, ma caméra apparait comme normale
Qu’en pensez vous....
J"ai donc commandé une caméra NTSC
Re: Branchement caméra de recul sur écran Carminat
Publié : 26 févr. 2020, 16:22
par pensium
bonjour Totor,
personnellement j'ai acheté celle-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/32914208 ... 6c37axyoFZ
je l'ai reçu, mais j'attends les beaux jours pour l'installation
Publié : 28 févr. 2020, 16:17
par Totor33
Bon ben j'ai reçu la nouvelles caméra en ntsc... c'est pareil.......
Je crois que j'ai l'entée vidéo HS comme j'ai lu quelque part que le cas s'était produit.....
Il faudrait que je trouve un écran pour tester....
Publié : 29 févr. 2020, 01:32
par Totor33
Suite......
Mon écran est de marque Johnson.... il existe aussi en Nissan Renault et sans marque;
Ecran A7
Ref:8200671152
Vous qui avez réussi l'opération pouvez vous me donner la marque de votre écran?
Merci.
Publié : 02 mars 2020, 18:27
par Totor33
Quelques news...........
Devant le problème..... j'ai commandé un autre écran en Angleterre ..... qui doit arriver d'ici 15 jours.....
En espérant que l'entrée vidéo fonctionnera....... 2 pannes semblables sur 2 écrans différents.... cela serait étonnant....
Donc: Wait and see
Publié : 07 mars 2020, 18:34
par Totor33
J'ai reçu l"écran aujourd'hui, mais il pleut.....
Je vais donc attendre, mais j'ai quelques soupçons qui me traversent la tête:
Entrée inhibé par Rino; c'est simple ...un coup de cutter sur la pistes vidéo......
La panne ordinaire......
Il a existé 2 références d'écran :
8200307275...... première version... celui que j'ai commandé... pour le cas où cela ne marcherait qu'avec celui là...
8200671152...... deuxième version... celui d'origine sur le mien...
Voilà où j'en suis...
Publié : 07 mars 2020, 18:58
par Painchocolat19
si la piste etait coupée, n'aurais tu pas un défaut quand tu testes
A tout hasard, tu n'aurais pas inversé la masse et le + de la caméra sur la prise.
Si d'autres ont réussi, c'est que Roro n'a surement coupé une piste.
Ta caméra est bien alimentée avec la marche arrière
Publié : 07 mars 2020, 20:00
par Totor33
Pour une piste coupée, aucun défaut n'apparaitrait car ce serait comme si la cam n'était pas branchée...
J'ai essayé la camera branchée sur une pile de 9V et aussi sur le +12 de la prise accessoire... nada...
Branchée sur la Tv et alimentée par une pile.... ça fonctionne....
Pas d’inversion masse/signal
J'attends donc le beau temps pour essayer le nouvel écran..
Publié : 07 mars 2020, 21:10
par gege08
et as tu essayé la caméra en direct sur l'écran, il y a peut être un soucis sur le câble entre la caméra et l'écran
Publié : 08 mars 2020, 01:00
par Totor33
gege08 a écrit : ↑07 mars 2020, 21:10
Oui, bien sur..... de même que j'ai aussi essayé un autre jeu de cosses à insérer...
Nada
Publié : 08 mars 2020, 12:11
par Totor33
Aujourd'hui... pas de pluie.... je monte donc mon nouvel écran....et.... nada... je ne continue pas la longue liste de noms d'oiseaux que la décence m'interdit d'utiliser sur un forum de gens bien élevés....
Alors certes ma caméra est en pal et pas en ntsc.... je n'ai pas encore reçu celle que j'ai commandée... mais normalement je devrais avoir au moins une image en noir et blanc....
Si avec la nouvelle cam c'est pareil, je suis preneur de toute solution..
Marabout
Lourdes
Messes noires
Cierges
Etc.....
Bon WE
Publié : 08 mars 2020, 21:33
Publié : 08 mars 2020, 21:50
par camion rouge
Totor33 a écrit : ↑08 mars 2020, 12:11
Marabout
Lourdes
Messes noires
Cierges
Etc.....
Bon WE
T'as pensé au bidon d'essence ?
Avec les cierges, comme dit JP, ça ferait un beau barbecue ...
Publié : 09 mars 2020, 09:28
par Painchocolat19
il faut peut être re valider l'option caméra une fois que tout est installé.
Publié : 09 mars 2020, 12:12
par gege08
perso, sur le mien je n'ai rien validé une fois installé, dès que j'ai enclenché la MA, la caméra a fonctionné
Publié : 19 mars 2020, 10:43
par Totor33
Bonjour......
Des news.......ma camera chinoise est arrivée.... et c'est pareil ...
Alors, à moins qu'il m'ait envoyé une Pal au lieu d'une Ntsc.. (sachant que rien n'est inscrit sur a boite.....)
Je sèche profondément!!!
Publié : 19 mars 2020, 18:48
par grostoto
j'ai bien une solution: regarder dans le rétroviseur..
Publié : 19 mars 2020, 19:27
par Miharu59
moi j'opte pour un branchement inversé
Publié : 19 mars 2020, 19:51
par grostoto
ou un système bridé..
Publié : 19 mars 2020, 21:02
par Totor33
Demain je vais explorer les options avec la clip.....à tout hasard...
Publié : 22 mars 2020, 19:08
par Totor33
Résumé, suite, et....fin...
Équation à plusieurs inconnues.
Écran d’origine que nous appellerons A ( 8200671152...... deuxième version... )
Deuxième écran..... B ( 8200307275...... première version... celui que j'ai commandé en Angleterre ).
Première camera en Pal..... C
Deuxième caméra... théoriquement en NTSC.... D
Troisième caméra en NTSC..... E
Dans tous les cas, quand on passe en marche arrière l'écran affiche...rien
Chaque caméra testée sur la TV fonctionne.....
A + C = 0
A + D = 0
A + E = 0
B + C = 0
B + D = 0
B + E = Ouf ça fonctionne enfin, il ne reste plus qu'à tirer le câble vers l’arrière et installer la caméra sur le hayon...
Conclusion entrée vidéo de A... HS ou désactivée.....
La caméra D n'est pas en NTSC.....
Pour info, je n'ai pas le message: "" Regarder en arrière avant de reculer "" .
Voila...... résolu..
Re: Branchement caméra de recul sur écran Carminat [ Résolu ]
Publié : 23 mars 2020, 08:46
Bravo pour cette équation brillamment résolue !
Publié : 23 mars 2020, 12:18
par Painchocolat19
bravo pour ta persévérance
Finalement ça t'ai revenu à combien jusqu'à que çà fonctionne
Publié : 23 mars 2020, 14:22
par Totor33
Bilan financier:
Ecran anglais..... 64.50€ ( port compris )
Camera..... 22.00€ (surement pas en NTSC? )
Caméra..... 14.26€ ( En Ntsc vérifié )
Faisceau câblage pour récupérer les "pines"..... 19.00€
Pour un total de : 119.76€
Publié : 25 mars 2020, 01:06
par Painchocolat19
je pensais plus cher avec les caméras et l'écran..
C'est grosso modo le prix d'une caméra, écran en wifi.
