Problème frein parking
Publié : 04 mars 2020, 20:39
par Dadousteph
Bonsoir et merci de m'accueillir
J'ai un soucis avec mon espace 4 2.0 dci, le frein parking ne se débloque plus en marche avant mais seulement en marche arrière ou à la palette.
Je n'ai aucun défaut de notifié sur mon écran (genre défaut frein parking etc). Mes feux de recul fonctionnent.
Je vous remercie par avance de vos réponses.
Re: Problème frein parking
Publié : 04 mars 2020, 21:49
par Wutch
Problème de capteur de point sur la boite de vitesse ?
Il détecte bien la marche arrière, mais pas la 1er. Est ce que le régulateur de vitesse marche comme il faut ?
Publié : 04 mars 2020, 22:31
par Dadousteph
Je ne sais pas. Je te le dirai demain. Sinon ce capteur c'est le pmh ?
Ou se situe-t-il?
Publié : 04 mars 2020, 22:53
par Wutch
Non capteur de pmh c'est pour le moteur. La c'est le capteur de point mort de la boîte de vitesse.
C'est une boîte manuelle ou auto que tu as ?
Publié : 04 mars 2020, 23:32
par Dadousteph
Publié : 05 mars 2020, 08:53
par Wutch
OK, alors ça me paraît une bonne piste.
Cherche sur le forum le remplacement de ce capteur a été expliqué.
Il est sur le dessus de la boîte quasi sous la batterie. Faut une douille de 24 longue et ça prend 15-20min à faire
Publié : 05 mars 2020, 14:51
par Dadousteph
Pour mon régulateur oui il fonctionne. Il y a 4 ans j'ai changé un capteur car je n'avais plus de feux de recul ni de bip. Est ce celui ci encore ?
Publié : 05 mars 2020, 15:08
par Wutch
Oui c'est à celui-la que je pense.
Car c'est lui qui donne l'information qu'une vitesse est enclenchée, en gros il a 3 positions :
- Point mort
- Marche arrière
- Une vitesse avant (peu importe laquelle)
Et pour moi c'est le seul point qui pourrait faire une différence de comportement entre avant et arrière. Car sinon c'est des paramètres qui sont communs (genre acceleration, position de l'embrayage)
Publié : 05 mars 2020, 15:23
par Dadousteph
Ok je vais commander le capteur et je te tiens au courant.
Merci beaucoup
Publié : 09 mars 2020, 11:03
par Dadousteph
Bonjour à tous
J'ai changé ce fameux contacteur et nickel ! Merci à Wutch pour m'avoir aidé.
Publié : 09 mars 2020, 12:06
par Wutch
Super, content que ce fut si simple
