Palier de barre stabilisatrice
Posté : 11 mars 2020, 11:06
par romop36
Re: Palier de barre stabilisatrice
Posté : 11 mars 2020, 20:06
Merci Thierry
Posté : 12 mars 2020, 13:03
par Babar
Super,
Merci de l'information, ça peut dépanner !
Posté : 13 mars 2020, 11:56
par subsub
photos photos ...
Posté : 25 juin 2020, 14:23
par mathieup
Hello Thierry,
Je suis justement dans cette situation, ça tape bien là
Je cherche donc des silent blocs de barre stabilisatrice pour Espace I phase 2 TXE (essence).
J'ai passé ton info "paliers entiers sur une 106 essence phase 2 bas de gamme" à mon fournisseur mais lui m'a répondu que pour ces 106 c'étaient des diamètres de 19 ou 21, alors que pour l'Espace c'est du 23.
Tu aurais plus d'info sur le modèle de 106 qui monte en lieu et place stp ?
Merci beaucoup !
-Mathieu
Posté : 26 juin 2020, 00:53
mathieup a écrit : 25 juin 2020, 14:23
.... si ça peut aider
viewtopic.php?f=6&t=26371&start=25#p451642
Posté : 26 sept. 2020, 15:29
par mathieup
Après quelques atermoiements voici la réf que mon garagiste a installé sur mon Espace I phase 2 TXE. L'était très content des cylindres blocs, alors moi aussi !
https://www.silverperformance.fr/2222-f ... 42786.html
Posté : 14 janv. 2021, 12:49
.... comment se comporte ton Espace depuis ce changement
.... pour ma part j'ai monté sur mon Turbo D cette référence
https://www.silverperformance.fr/2064-f ... 42785.html
.... et ça se monte très facilement, voir
ICI
.... avec cette référence ça doit flotter du fait du diamètre
dans la mesure du possible il faut monter les bonnes pièces
Posté : 28 janv. 2021, 18:28
par Marc02
Bonjour les amis !
Justement j'avais regardé les silent-blocs de la barre stabilisatrice avant le CT et je m'étais dit que le gars ferait la grimace et bien pas du tout.
Cela dit, il faudra leur trouver des remplaçants, donc je garde derrière l'oreille les silent-blocs de 106.
Merci du tuyau
Posté : 08 sept. 2021, 08:39
par mathieup
TheStone a écrit : 14 janv. 2021, 12:49
ICI
L'Espace a bien roulé depuis, j'ai encore fait 5000 kms cet été avec, merci !
Au niveau du diamètre, je n'avais pas mesuré. En tout cas, plus de clangclang !
Par contre, j'ai un autre problème de caoutchouc, maintenant c'est le support moteur (avant droit) que je dois changer..
viewtopic.php?f=6&t=38482
