Defaut airbag df071
Publié : 09 avr. 2020, 16:32
par blacksamourai
Bonjour a tous
Bon depuis quelques jours le voyant airbag c'est allumer, passage a la valise et la le problème vient de l'airbag conducteur avec le code df071.
Je vais me lancer dans le démontage de l'airbag mais si vous avez d'autre piste je suis preneur.
Merci d'avance
Re: Defaut airbag df071
Publié : 09 avr. 2020, 17:03
par grostoto
contacteur tournant ?
Publié : 09 avr. 2020, 17:52
par blacksamourai
grostoto a écrit : 09 avr. 2020, 17:03 contacteur tournant ?
Oui je pense , je vient d'essayer avec un airbag de scenic le problème persiste.
Publié : 09 avr. 2020, 22:09
par Davidrwt
Publié : 11 avr. 2020, 20:24
par blacksamourai
Alors cette après midi changement du contacteur tournant problème résolu
Publié : 12 avr. 2020, 16:09
par AOD
Hello blacksamourai,
Tu t'es contenté du contacteur tournant ? Pas de boitier qui va de paire avec ? (j'avais eu ce souci sur ma Volvo 480, impossible de changer ce contacteur sans le boitier de gestion qui va avec).
Publié : 12 avr. 2020, 16:26
par Davidrwt
AOD a écrit : 12 avr. 2020, 16:09 Hello blacksamourai,
Je vais répondre à sa place
Non c'est pas nécessaire car le contacteur tournant ne sert que de contact filaires.
Publié : 12 avr. 2020, 16:54
par AOD
OK, merci...j'attends de recevoir mon outil à brancher sur la prise OBD avant de pouvoir incriminer quoi que ce soit...
Publié : 12 avr. 2020, 18:50
par blacksamourai
Hello
J'ai juste changer uniquement le contacteur tournant, j'aurai pu changer le capteur d'angle mais j'ai préférer garde le mien (j'ai eu pour 40e toute la colonne de direction avec volant et airbag).
Des fois un petit coup de nettoyant contact peut faire des miracles.
Publié : 12 avr. 2020, 20:00
par AOD
Merci ;)
Publié : 12 avr. 2020, 20:08
par blacksamourai
AOD a écrit : 12 avr. 2020, 16:54 OK, merci...j'attends de recevoir mon outil à brancher sur la prise OBD avant de pouvoir incriminer quoi que ce soit...
J’espère pour toi que tu as commander une canclip et non pas une bouse de lecteur odb a 2 balles, si tu veut quelque chose d'utile http://www.obd2diy.fr/wholesale/can-cli ... rface.html
Publié : 13 avr. 2020, 11:43
par AOD
Bin nan, j'ai du acheter la bouse à tous les coups... LOL... on verra bien !
Publié : 15 avr. 2020, 16:13
par AOD
Bon bah ça se confirme... J'ai acheté une bouse... On peut juste eteindre les voyants moteur. Aucun diag complet. J'ai perdu 40 balles... Enfin je peux jouer au depart/arrêté looool.... :cry:
Publié : 15 avr. 2020, 19:21
par blacksamourai
AOD a écrit : 15 avr. 2020, 16:13 Bon bah ça se confirme... J'ai acheté une bouse... On peut juste eteindre les voyants moteur. Aucun diag complet. J'ai perdu 40 balles... Enfin je peux jouer au depart/arrêté looool.... :cry:
Est ce que tu peut savoir avec ta bouse qu'elle airbag est en défaut, je pense que oui.
Publié : 16 avr. 2020, 10:48
par AOD
Non, même pas, ça se contente de proposer d'effacer les codes moteurs... :evil: ... une vraie bouse. J'ai réussi (sans savoir comment) à effacer le message "air bag à contrôler" sans que les voyants s'éteignent... et puis c'est revenu au démarrage (logique)...
Publié : 16 avr. 2020, 12:53
par blacksamourai
AOD a écrit : 16 avr. 2020, 10:48 Non, même pas, ça se contente de proposer d'effacer les codes moteurs... :evil: ... une vraie bouse. J'ai réussi (sans savoir comment) à effacer le message "air bag à contrôler" sans que les voyants s'éteignent... et puis c'est revenu au démarrage (logique)...
Va falloir investir ou aller chez Renault pour savoit exactement ou est le problème
Publié : 20 avr. 2020, 23:40
par AOD
Je sais pas encore ce que je vais faire... je suis plutôt bien avec mon agent Renault. Peut-être vais-lui demander (mais quand ?)... sinon, bin je vais investir dans le même matériel que le tien :cry:
