[Tuto] Dépose de la garniture de coffre hayon (2.2 DT - JEOP Finition RTE)
Posté : 11 mai 2020, 02:39
par jossmho
Outillage :
1 X Torx TX20
1 X douille de 8mm sur rallonge
La dépose de la garniture de coffre donne accès aux moteur d'essuie-glace AR et au système de verrouillage du coffre
Voici une photo de ce qui reste, une fois la garniture déposée, le coffre est grand ouvert
Pour déposer cette garniture, il faut enlever 4 vis Torx TX20 + 2 X vis (cachées) à têtes hexagonales de 8mm + 2 vis TX20 pour déposer la poignée.
Déposer les 2 bouchons gris (petit tournevis plat) donnant accès aux vis hexa
Déposer ensuite la poignée tenue par 2 vis Torx TX20
Moteur de l'essuie-glace AR : REF VALEO 6025312690-A
Système de verrouillage du coffre :
