Couple serrage VM & précontrainte roulements différent
Posté : 24 juin 2007, 20:58
par Jérôme
est-ce que quelqu'un aurait la valeur du couple de serrage des vis de volant moteur et la valeur de précontrainte des roulements de différentiel (non neufs si possible)?
J'avais regardé dans la RTA, mais c'est pas indiqué...
Merci,
Jérôme
Re: Couple serrage VM & précontrainte roulements diffé
Posté : 25 juin 2007, 21:23
par marcus67
Vis volant mot => ess 6 m.daN ou m.kg => diesel 5,5 à 6 m.daN Pour la précontrainte , désolé mais ??????
Posté : 27 juin 2007, 17:49
par Invité
Merci!
En fait, pour le couple de serrage du volant moteur c'est dans la RTA, j'ai fait le boulet...
Par contre, pas moyen de trouver la valeur de précontrainte des roulements de différentiel alors qu'ils en parlent dans les explications...?
Jérôme
Posté : 11 juil. 2007, 19:03
par Jérôme
Ca y est, j'ai trouvé, dans la RTA de la R21, qui a la même boîte que l'Espace I, ils n'ont pas oublié de renseigner les valeurs de précontrainte des roulements de différentiel...
Ca donne donc :
-roulements neufs : 1 à 3 daN
-rlts réutilisés : ni précontrainte ni jeu, donc "juste serré"
Jérôme
