[IV.2] Aide au parking
Publié : 11 juin 2020, 10:48
Je viens vous exposer un problème assez étrange en espérant que certains l'aient rencontré pour pouvoir m'aider dans sa résolution, car là je sèche
J'avais le défaut "aide au parking à contrôler" et bip long à la mise sous contact. Contact mis, en collant mon oreille sur les capteurs, j'entendais bien les ultrasons sauf sur deux capteurs avant.
A la valise, défaut circuit ouvert sur ces deux capteurs, ce qui confirme le diagnostique à l'oreille.
J'ai contrôle le câblage -> continuité OK.
Donc remplacement des deux capteurs.
Suite à ce remplacement plus message d'erreur, plus de défauts dans le calculateur et fonctionnement normal des bips AV + AR.
Puis 3 semaines plus tard, plus aucun bip lorsque je m'approche d'un obstacle (à l'avant et à l'arrière). Pas de défauts au tableau de bord, pas de défauts dans le calculateur, le bip court retentit bien au passage de la marche arrière.
Comme si rien n'était détecté. Et en effet lorsque je branche la valise et me déplace près d'un obstacle, les distances ne bougent pas et restent au maximum.
De plus, aucun bruit d'ultrasons quand je tend l'oreille près des capteurs.
Là je sèche un peu, car aucun défaut remonté, le calculateur répond bien quand on le diagnostique.
Comme si le calculateur n'allait pas chercher les infos des capteurs en les alimentant.
La seule chose que je tenterais c'est tester un autre calculateur d'aide au parking ?
Quelqu'un a déjà eu un soucis similaire ?
