Remontage boite à gants 5 vis mais 2 sait plus où elles vont.
Posté : 11 juin 2020, 16:57
Bonjour à tous.
J'avais le moteur de répartition d'air droit qui était en panne.
Après démontage de pratiquement tous les plastiques du dessous du tableau de bord, j'ai atteint et pu démonter la boite à gants. Je précise que pour chaque pièce démonté, j'ai une petite boite qui regroupe toutes les vis qui vont avec la dite pièce.
Sauf que là, pour la boite à gants, j'ai 5 vis dans ma boite. J'ai retrouvé l'emplacement de 3 d'entre elles. 2 grosses et longues vis qui fixe la boite à gants sur la traverse par l'intérieur. Et 1 petite vis à droite très proche du couvercle de l'airbag passager.
Mon problème, il me reste donc 2 petites vis et là je sèche. plus toute ma tête et mémoire de gruyère.
Quelqu'un sait-il où vont les 2 dernières vis que j'ai dans ma petite boite pour cette pu..in de boite à gants.
Je suis bloqué et je ne remonte pas le reste avant de savoir où vont ces 2 vis.
Le fonction recherche même avancée ne m'a pas beaucoup aidé.
Siouplait une âme charitable pour aider un boulet.
Cordialement,
Didier.
Cordialement,
Didier.
