changement pompe à eau 2.0 dCi
Posté : 17 juil. 2020, 18:53
par Zegg12
Bonjour à tou-te-s,
Ayant la pompe à eau à changer sur mon IV phase 3, j'aurais besoin de vos lumières concernant le changement de pompe à eau. Sachant que celle-ci est d'origine (280000 kms) et que je suis actuellement sur le remplacement du boîtier d'eau ( quelle galère 😣), je vais en profiter pour la remplacer ainsi que le kit accessoires et la poulie damper. Ma question est, vu comment est placée la pompe, faut-il faire descendre ou faire monter le moteur pour la choper?
Re: changement pompe à eau 2.0 dCi
Posté : 17 juil. 2020, 20:03
par blacksamourai
Débrancher la batterie Batterie 12V
Déposer :
  la roue avant droit Roue : Dépose - Repose ,
  l'écran de passage de roue avant droit Écran de passage de roue avant
  la plaque de protection.
Vidanger le circuit de refroidissement du moteur Ensemble circuit de liquide de refroidissement
Déposer la courroie d'accessoire Courroie d'accessoires
Débrancher le connecteur (1) du filtre à gazole.
Dégrafer le faisceau électrique du filtre à gazole.
Écarter le faisceau électrique du filtre à gazole.
Dégrafer:
  le filtre à gazole de son support,
  le réservoir de liquide de direction assistée de son support.
Déposer :
  les vis du support de filtre à gazole,
  le support du filtre à gazole.
Déposer :
  les vis (2) de la poulie de la pompe de direction assistée,
  la poulie de pompe de direction assistée (3) .
Déposer :
  les vis (4) de la poulie de pompe à eau,
  poulie de pompe à eau (5) .
2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE
Déposer :
  les vis (6) de la pompe à eau,
  la pompe à eau.
Posté : 17 juil. 2020, 20:37
par Zegg12
Merci BlackSamouraï pour ton aide. Dis-moi, au risque de te paraître borné 🤔, mais j'ai l'impression que le longeron empêche la sortie de la pompe. Peux-tu m'en dire plus ? Merci.
Posté : 17 juil. 2020, 22:27
par blacksamourai
Zegg12 a écrit : 17 juil. 2020, 20:37 Merci BlackSamouraï pour ton aide. Dis-moi, au risque de te paraître borné 🤔, mais j'ai l'impression que le longeron empêche la sortie de la pompe. Peux-tu m'en dire plus ? Merci.
Pour tout te dire je n'en sait rien je t'est juste donner les instructions que rinault fait.
Posté : 17 juil. 2020, 23:43
par Zegg12
Je vais suivre les instructions que tu m'as donné et j'aviserai. Merci 😉
Posté : 15 août 2020, 14:36
par Zegg12
Salut à tou-te-s, petit retour d'expérience sur le changement de pompe à eau. Tout d'abord merci à toi BlackSamouraï 😉👍. Donc, en définitive, la pompe en elle même se change assez facilement (j'ai suivi les instructions que tu m'as donné). Juste se ménager assez de place autour pour pouvoir opérer confortablement à savoir déplacer de son logement le filtre à gazole et déposer les poulies de pompe de D.A. puis de la pompe à eau (un tournevis est le bienvenu pour les bloquer lors du desserrage /serrage). Ne pas oublier de bien nettoyer son logement et de passer à l'eau savonneuse le joint. Le fait de l'amorcer (une dizaine de tours à la main) est souhaitable pour un bon fonctionnement (source site internet Gates) . Dernier point, pour la purge un appareil à dépression de type Facom est vivement conseillé ( générique fonctionnel dispo sur la Bay à moins de 80€). Pour finir, j'ai fait plus de 1500 kms en zone montagneuse et tout va bien.
Posté : 15 août 2020, 14:52
par Zegg12
Ci-jointes les photos de ces fameux appareils de purge à dépression :
L'original, le Facom 935A
Le générique que j'ai trouvé sur eBay
Quoiqu'il en soit, pour se servir de ces appareils il faut disposer d'un compresseur et la dépression se fait à -0,8 bar max.
Lien vidéo Facom : https://m.youtube.com/watch?v=iU3Kw_QrSrQ
Posté : 15 août 2020, 16:45
par cassio30360
bonjour , moi aussi j'ai galéré pour changer mon liquide sans le kit dépression.
pour info moi j'avais commandé mon kit dépression sur Amazon pour environ 40€ avec livraison prime.
https://www.amazon.fr/gp/product/B077XR ... UTF8&psc=1
Posté : 15 août 2020, 19:10
par grostoto
ça sert à quoi ?
jamais eu besoin de cela ???
Posté : 15 août 2020, 19:17
par Tristan27
grostoto a écrit : 15 août 2020, 19:10 ça sert à quoi ?
Salut ,
Pareil pas eu besoin sur le 2.2dci malgrès changement pompe a eau / calorstat & joint échangeur eau/huile :lol:
Posté : 16 août 2020, 16:31
par cassio30360
je crois que sur le 2l dci il n'y a pas de vis de purge pour le liquide de refroidissement .
Posté : 16 août 2020, 20:16
par blacksamourai
cassio30360 a écrit : 16 août 2020, 16:31 je crois que sur le 2l dci il n'y a pas de vis de purge pour le liquide de refroidissement .
Si il y en a une sur le radiateur a droite
Posté : 16 août 2020, 21:53
par Painchocolat19
et celle sur le boitier thermostatique.
