Quelqu'un sait comment sortir cet engrenage ?
Publié : 26 juil. 2020, 20:12
par vodas85
Salut à tous !
Voilà tout est dans la question, j'ai acheté ce pignon pour m'éviter d'acheter un moteur de vélum (pour le toit ouvrant) d'occasion, le pignon étant en vente je me suis dit que l'engrenage doit sortir, mais la je perds espoir j'ai bien l'impression qu'il est fixé !
Alors une idée svp?
Re: Quelqu'un sait comment sortir cet engrenage ?
Publié : 26 juil. 2020, 21:44
par maxderoswell
Il doit être monté en force avec une petite douille par exemple.
Scotch tout autour du pignon et perce avec un petit foret si possible 1 ou 2 trous pour détendre le métal et tu devrai pouvoir l'extraire avec 2 tournevis parallèles par en dessous.
Mathieu
Publié : 26 juil. 2020, 22:28
par Hector
Tiens...ça fait penser au pignon en plastique du toit ouvrant des serie 3... un tout petit arrache pour micro modèles ou une decoupe de l'ancien au Dremel... si il est fendu, avec deux tournevis plats ça doit sortir sans degats
Publié : 26 juil. 2020, 22:51
par vodas85
Ok merci je vais tenter ça demain matin!
Publié : 27 juil. 2020, 19:52
par grostoto
une dremel, tu le coupes en 2.
Publié : 27 juil. 2020, 21:42
par Painchocolat19
es tu sur qu'il n'y a pas une petite vis sur le flanc :?:
le remplaçant il tient comment :?: Emboité en force :?: Collé :?:
Publié : 27 juil. 2020, 21:46
par Davidrwt
C'est pas un truc qui est rentrer en force par dilatation ?
Publié : 27 juil. 2020, 22:49
Davidrwt a écrit : 27 juil. 2020, 21:46 C'est pas un truc qui est rentrer en force par dilatation ?
Publié : 27 juil. 2020, 23:04
par fkp 94
sur la photo le montage à l'air conique :en demontant l'axe, tu peux l'extraire. donc ouverture du moteur.
