[résolu] Moyeu et cardan
Publié : 27 juil. 2020, 19:03
par Davidrwt
Bonjour à tous
À votre avis est-il possible que un cardan pas serrer peut complètement endommagé un roulement de moyeu ?
Re: Moyeu et cardan
Publié : 27 juil. 2020, 19:50
par grostoto
oui, car c'est le serrage du cardan qui tien le moyeu et son roulement en place.
si le cardan n'est pas serré, alors le roulement ne l'est pas et il prend du jeu (voir même usinage du moyeu lui même).
Re: Moyeu et cardan
Publié : 27 juil. 2020, 19:56
par Davidrwt
grostoto a écrit : ↑27 juil. 2020, 19:50
OK merci pour la précision
Le cardan a pas l'air d'avoir pris
La voiture a rouler que 60kms
Re: Moyeu et cardan
Publié : 27 juil. 2020, 20:29
par Davidrwt
Comme vous savez hier j'ai fait les rotules de suspension j'avais ma petite de 20 mois avec moi qui bien éventuellement à pas arrêté de faire des bêtises.
Du coup j'en ai oublié de serrer le boulon de cardan.
Résultat final roulements hs.
Re: Moyeu et cardan
Publié : 27 juil. 2020, 21:06
par camion rouge
Davidrwt a écrit : ↑27 juil. 2020, 20:29
En 60km???
Resserre ça et verifie !
Re: Moyeu et cardan
Publié : 27 juil. 2020, 21:12
par Davidrwt
camion rouge a écrit : ↑27 juil. 2020, 21:06
En 60km???
Déjà fait !
Re: Moyeu et cardan
Publié : 27 juil. 2020, 21:26
par camion rouge
Et ?
Re: Moyeu et cardan
Publié : 27 juil. 2020, 21:41
par Davidrwt
Bah ça bouge dans tous les sens
Re: Moyeu et cardan
Publié : 27 juil. 2020, 22:53
par camion rouge
Oooups!
Re: Moyeu et cardan
Publié : 28 juil. 2020, 18:51
par Davidrwt
Cc tous le monde
Une idée pour ca
Re: Moyeu et cardan
Publié : 28 juil. 2020, 19:20
par olifon
Salut David.
C'est le filetage qui est bousillé ?
Re: Moyeu et cardan
Publié : 28 juil. 2020, 19:37
par Davidrwt
olifon a écrit : ↑28 juil. 2020, 19:20
Salut David.
Sur le bout oui
Re: Moyeu et cardan
Publié : 28 juil. 2020, 19:39
par olifon
Tu peux essayer de le refaire en forçant avec un écrou, mais pas en forçant comme un bourrin
Re: Moyeu et cardan
Publié : 28 juil. 2020, 19:46
par Davidrwt
olifon a écrit : ↑28 juil. 2020, 19:39
J'y est pensé sachant que j'ai 2 écrou d'avance mais c'est au risque de tuer le restant du filetage
Re: Moyeu et cardan
Publié : 28 juil. 2020, 20:06
par olifon
non, faut faire doucement. un demi tour dans un sens puis un demi dans l'autre
Re: Moyeu et cardan
Publié : 28 juil. 2020, 20:37
par grostoto
une peigne à filetage
si c'est trop abimé, un coup de scie pour enlever 5mm, il en restera largement assez long.
Re: Moyeu et cardan
Publié : 28 juil. 2020, 20:39
par Davidrwt
Affaire résolu on m'a prêté un outil magique
C'est fait et ça vis bien
Re: Moyeu et cardan
Publié : 28 juil. 2020, 20:45
par EAime
Bonne nouvelle !
Re: Moyeu et cardan
Publié : 28 juil. 2020, 20:59
par Davidrwt
Oui
Demain je remonte tout.
Re: Moyeu et cardan
Publié : 28 juil. 2020, 21:01
par Davidrwt
grostoto a écrit : ↑28 juil. 2020, 20:37
C'était une solution envisagé
Re: Moyeu et cardan
Publié : 29 juil. 2020, 18:10
par Davidrwt
Voilà tout est remonter
Plus de glong à priori donc à mon avis ma fille y est pour c'est juste que le roulement devait être en train de lâcher.
Reparti avec un train avant à 90% neuf
