poid du moteur 2.1td 1991
Posté : 19 août 2020, 18:03
par ecapse
depuis plusieurs jours je n arrive pas a trouver le poids du moteur de ma titine
1ph2 1991
quelqu’un aurais une idée
Re: poid du moteur 2.1td 1991
Posté : 19 août 2020, 18:07
par Philou 33
Pour quoi faire ???
Posté : 19 août 2020, 20:03
par ecapse
il sagit de commander ceci https://www.hbm-machines.com/producten/ ... l-heftafel
je dois sortir le moteur mais ne peux utiliser de chevre
Posté : 19 août 2020, 20:18
par p23
Je dirai 100/110 kg. :wink:
Posté : 19 août 2020, 21:01
Je ne suis pas certain que tu puisses utiliser cet outil, le moteur sort par dessus, et il faut le passer par dessus une traverse fixe..
Posté : 20 août 2020, 10:23
par ecapse
effectivement si on sort le moteur+la boite c est pas simple (mais faisable avec des cales et monte descendre)
par contre le moteur seul pas de problème (hormis le calage )
sauf si je raconte une Grosse bêtise !
a vos avis
Posté : 20 août 2020, 11:34
par troublouse
Bojour ,
c'est tellement facile par le devant.....
Posté : 20 août 2020, 11:55
par ecapse
bojour
avec raison c est plus facile devant Et je le sortirai devant,mais pas possible de le soulever !(avec chevre ou autre)
d ou ma question sur le poids du moteur (2 armoires sont devant titine j ai 1 m de libre pour sortir le moteur(sans la boite,trop long)
crdl
Posté : 20 août 2020, 12:12
par ecapse
re bonjour
merci a p23 pour son estimation
cdl
Posté : 24 août 2020, 16:23
par ecapse
oyer oyer
la balance romaine a parle
165 kg avec turbo et embrayage sans démarreur et alternateur
déconseiller de le prendre sur les pieds
