QUAND PENSEZ VOUS
Posté : 30 juin 2007, 03:06
par dydyne
Re: QUAND PENSEZ VOUS
Posté : 30 juin 2007, 07:07
par gege61
bonjour dydyne
tres bon travail,et reportage en photos super,tu dois avoir un son extra,je pense que ce que tu veux faire,c est mettre l image pour les enfants aux places arriere,cela les fait patienter lors des departs en vacances par exemple,comme l espace est un salon,tu as trouve l astuce pour le rendre chalereux,
bravo
Posté : 30 juin 2007, 12:02
par dydyne
Merci du compliment, pour ce qui est de l'image arrière un ecran de plafonnier s'impose la lecture ce fera par le lecteur dvd et le son par infrarouge avec les casques.
Suite du projet implantation d'une camera de recul dans le parchoc arrière et pose d'un récepteur tnt pour avoir la tv a l'arrière.
Posté : 30 juin 2007, 19:58
par tchang
c'est super ca
ca me donne des idees la
Posté : 30 juin 2007, 22:26
par espacefred
Salut dydyne,
Du travail de pro.
Bravo
Posté : 02 juil. 2007, 19:55
par AutoFolie
Je suis en admiration ... super boulot !!!
Petites questions, ayant un pb avec mon chanrgeur CD... j'aimerai brancher un Modulateur FM afin de le remplacer par un lecteur MP3 par exemple.
1/ l'autoradio est il facilement accessible ?
2/ comment as tu branché le modulateur ? sur l'arrivée courant pour l'autoradio ?
3/ J'ai trouvé deux modulateurs sur le web :
Pearl et
achat digital
L'un est il mieux que l'autre ???
et 4/ faut il acheter des "adaptateurs" pour brancher l'antenne (prise différente sur nos espaces ?) ?
merci pour ces précisions...
Posté : 03 juil. 2007, 02:42
par dydyne
Bonsoir a toi AutoFolie merci du compliment
Pour ce qui est de l'autoradio tu demonte le siege, tu le bascule en arrière en faisant attention aux fils d'airbag, tu écarte la moquette qui est prédécoupée, et tu devis la plaque de protection pour accéder a l'autoradio.
Pour le branchement du modulateur FM il est repiqué sur la sortie line +12v du lecteur de DVD comme ça il est alimenter quand le lecteur DVD est allumer.
Pour le choix du modulateur le mien est un pearl l'avantage est la fréquence transmise beaucoup plus large 87.7 Mhz et je ne sais pas si tu a remarquer sur la photo du modulateur il y a un petit trou c'est le réglage d'ajustement de la fréquence je ne sais pas si sur celui d'achat digital il y est ????
Oui il faut des adaptateurs pour le branchement entre l'autoradio et le modulateur un male et un femelle.
les photos viennent de chez PEARL commande tout en meme temps !!!!
En ce moment je suis sur un montage éléctronique pour éviter que ton DVD ce coupe quand tu allume ta voiture.
Posté : 03 juil. 2007, 12:01
par Satanas
Merci dydyne pour le reportage que je n'ai pas pensé a faire lors de mon installation
Nul n'est parfait
Le rappel telecommande sur le plafonnier, sympa, je n'y avais pas pensé, je crois que je vais revoir ma copie
Tite question: tes disques de frein sont d'origine ou perso? si perso peux tu me donner le prix SVP je voudrais en mettre des rouge sur ma moto
Posté : 03 juil. 2007, 19:35
par dydyne
Bonjour Satanas
merci pour ton message, pour la moto ce sont des disques perso prix d'achat chez mon petit garage kawa 90 euros piece.
Une tite question pour toi, comment a tu brancher ton installation + apres contacte ou permanent
, je suis actuellement sur un CI qui évite l' installation de booter au démarrage du véhicule.
j'en dirai plus une fois terminer.
Posté : 03 juil. 2007, 20:08
par Satanas
le modulateur est placé sous le siege avec l'"autoradio" et branché avec lui et le lecteur DVD est branché sur l'alim de l'autoradio (sous la moquette de la boite a gand) et effectivement il reboote a chaque démarrage et "perd" la mémoire de la lecture en cours et c'est relativement chiant, d'autant que mes mp3 sont sur des dvd avec une ciquantaine d'album alors quand tu perds le fil de la lecture
. il faut que je le branche en "direct".Il faut que je retrouve le porte fusible lui correspondant. Mais pour l'instant je suis dans le plâtre donc on verra cela plus tard.
Sympa le design de ton lecteur, mais comme moi tu n'as pas d'affichage dessus et mes écrans ne sont pas installés en permanence. L'ideal serait des pare-soleil avec écran mais bon ... il y a des choses plus urgente
Et j'ai peur que le pare-soleil soit trop petit
ecran 9" + pare-soleil
Posté : 03 juil. 2007, 20:13
par Satanas
[quote="AutoFolie";p="24392"]J'ai
Pearl et
achat digital
AutoFolie, le mien vient aussi de chez
pearl. Et depuis pres de 2 ans aucun probleme, il fonctionne tres bien
Posté : 03 juil. 2007, 20:47
par dydyne
satanas
.meme le branchement en direct, le
DVD reboot c'est mon cas actuellement par contre l'ecran me sert uniquement pour le controle du DVD,MP3 comme ca je visualise mes chansons,pour les enfants ce serra un ecran de plafonier avec casque infrarouge.
Pour ce qui est de mon
CI le principe est le suivant tu vas a la station essence ton lecteur
DVD est en + permanent tu coupe le contact, quand tu remonte dans ta voiture tu remer le contacte et la ton
DVD reboot meme en + permanent mais avec le
CI plus de reboot. Ce module donneras bien du 12V y compris pendant un démarrage de moteur.
* Il remplace le tendem 'Diode + Batterie tampon' et assure en plus la régulation du 12V.
* La fonction remote (Start) permet de commander à distance la mise sous tension de l'alim. Elle se coupera au moment de la coupure du contact
(mais on peut régler la tempo). Dans ce cas, ton lecteur de
DvD sera bien mis hors tension.
Posté : 03 juil. 2007, 22:26
par Totor33
Bonsoir...
Je lis le topic et il me vient une idée simple (que je n'ai pas essayé je l'avoue)..depuis le plus permanent une diode et ensuite un condensateur de très forte capacité comme j'en ai vu sur les voitures desgens qui font du tunning et ont des amplis monstrueux... cela devrait suffire ...
Posté : 03 juil. 2007, 22:32
par tchang
je pense que le module de dydyne est mieux car il est auto régulant car le 12v sur une auto varie toujour entre le 11v et 14.5v
donc un régulateur serait le mieux...
Posté : 04 juil. 2007, 13:43
par Le-Steph
Très bien tout ça ! Tu as mis le récepteur IR à la place du bouton d'ouverture du toit ouvrant électrique, c'est discret
Pour enlever le siège passager, quelles sont les précautions d'usage à cause des airbags et des prétensionneurs de ceinture ? Quelles vis faut-il enlever ?
Posté : 04 juil. 2007, 13:49
par dydyne
Posté : 04 juil. 2007, 13:54
par Le-Steph
Ok, c'est nickel alors.
Donc si j'ai bien compris, tu as un auditorium (pas le grand alors). Moi j'aurais bien aimé investir dans un grand (ou petit
) auditorium (j'ai un beau lecteur K7 à la place de ton lecteur DVD
) mais je n'ai pas la boule IR au plafonnier
Est-ce qu'en démontant ton plafonnier tu as remarqué des difficultés à passer tes câbles du plafonnier à l'ampli ? En plus je ne sais pas si c'est pré-câblé sous le siège
Bref ! Je voulais savoir aussi si ton adaptateur FM marchait bien (pas de souffle, le son est-il parfait ou presque ?)
Posté : 04 juil. 2007, 16:06
par dydyne
[quote="Le-Steph";p="24462"]Ok, c'est nickel alors.
Tu n'a pas du tout d'auditorium
J'avais comme toi un lecteur de cassette que j'ai retirer, j'ai été chez
renault commander le support iso pour autoradio, vue que le lecteur DVD est aux normes ISO et le cache qui est sur le coter du lecteur cassette ce monte sur le boitier autoradio.
Pour ce qui est de la commande déporter c'est un cable avec deux petit fils ça passe tres bien.
Par contre pas de précablage sous le siège
Il faut tout cabler.
Posté : 04 juil. 2007, 16:14
par Le-Steph
Ben non pas d'auditorium
J'ai l'autoradio comme sur la photo. Les trois prises carrées sont pour l'alim, les HP et la télécommande. La prise ronde sert à l'affichage déporté. Et donc ces quatre broches arrivent dans la boite à gant, derrière ton lecteur DVD. Pour recabler, ça doit pas être évident
Je ne voudrais pas y aller à la pince coupante et aux dominos
Autre questions : les HP d'origine des auditorium, ce sont les mêmes m*** que moi ? (13 cm double cône dans les portes avants, 16.5 double cône dans les portes arrières, HP dans la planche de bord de ... 10 je pense)
Posté : 04 juil. 2007, 17:42
par Totor33
Oui le module regule... mais pour reguler il faut du jus.... et si la tension baisse quand on actionne le demareur... il ne regulera plus rien du tout.. l'avantage du condo est la reserve d'energie emmagazinée... mais rien n'empeche d'utiliser les deux en serie.. une diode..(anti retour) un condo et le regulateur...
Posté : 06 juil. 2007, 13:24
par dydyne
Le-Steph pour ce qui est des hp oui ce sont les memes, mais je trouve que la qualité est très médiocre, tu n'a pas vue le tuto que j'ai poster sur l'audio connection box de chez renault je pense que ca devrait faire l'affaire
ou le modèle de chez DENSION.
Posté : 06 juil. 2007, 13:26
par Le-Steph
Salut ! Oui le son n'est pas gégène. Je vais regarder ton autre post
Posté : 11 juil. 2007, 21:37
par simpson
Coucou le beauf.
