Page 1 sur 2
Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 12:16
par olifon
Salut à tous.
Bon, aujourd'hui un nouveau problème : Je suis en Bretagne depuis lundi et ce matin, je vais pour démarrer mon camion, et j'ai le message "débrayer + start", ce que j'ai fait, mais elle refuse de démarrer. J'attends le défilement au tableau de bord jusqu'à ce que je voie "antivol à contrôler". Pourtant la colonne se déverrouille bien et je peux tourner le volant. Mais elle refuse de se lancer. Le démarreur ne part pas. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Parce que là, du coup, je me rétrouve coincé en Bretagne...
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 12:26
par olifon
Pour l'instant, j'ai débranché la batterie
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 13:02
par Davidrwt
Oui débrancher ta batterie quelque minutes
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 13:15
par olifon
Je la laisse débranchée une bonne partie de l'après-midi
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 15:39
par Dalton
Je suppose que tu n'as pas d'autre clé sur toi ?
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 15:59
par olifon
Si, j'ai l'autre carte mais ça ne marche pas non plus
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 16:20
par grostoto
le message antidemarrage s'affiche avant que tu appuies sur start ou après ?
si c'est après, alors voir la batterie.
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 16:23
par olifon
Il s'est affiché après mais une seule fois
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 16:25
par Davidrwt
Je pense que tu peut faire un essai la.
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 16:26
par olifon
Je ne pense pas que ce soit la batterie parce que je démarreur n'essaie même pas de se lancer et tout fonctionne
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 16:27
par olifon
Davidrwt a écrit : ↑20 août 2020, 16:25
C'est ce que je viens de faire David et même résultat
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 16:29
par olifon
Sauf le bip si j'ouvre la porte en laissant la carte
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 16:33
par Davidrwt
Ton voyant au tableau de bord change d'état ?
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 16:34
par olifon
Comment çà ?
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 16:38
par Davidrwt
olifon a écrit : ↑20 août 2020, 16:34
Comment çà ?
Ton voyant rouge de l'anti démarrage
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 16:42
par olifon
Il clignote sans la carte. Quand je mets la carte il s'éteint et s'allume quand j'appuie sur start
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 16:44
par camion rouge
Oli...wood ?
Non, juste oli poisse !
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 16:55
par Davidrwt
Ton verrou ce déverrouille bien ?
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 16:57
par olifon
Oui, le volant se débloque normalement, et je peux le tourner
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 17:11
par Davidrwt
Essai en y insérant la carte dans le lecteur et reste appuyer sur start plusieurs secondes sans appuyer sur les pédales et voit si tu a ton message
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 17:12
par olifon
Je vais essayer
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 17:20
par olifon
J'ai essayé et plus de message. Par contre, la cosse masse de la batterie est brûlante
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 17:21
par grostoto
olifon a écrit : ↑20 août 2020, 16:26
tout à fait, sur espace 4, et suivant, le démarreur ne lance même pas si la batterie est faible.
je commencerai par mettre des pinces pour voir.
a mon avis c'est un pb de batterie ou de démarreur.
donne lui un bon coup de marteau (au démarreur) et branche les pinces.
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 17:28
par pensium
tu as peut être une mauvaise masse, j'ai vu le cas sur un véhicule ou le fil de masse était abimé et le démarreur ne lançait pas.
Re: Antidemarrage
Publié : 20 août 2020, 17:29
par Davidrwt
Pour être sûr essai à la poussette
