remplacement du Klaxon (espace IV)
Publié : 30 août 2020, 11:29
par taz13
Salut à tous,
je dois changer mon Klaxon MAIs qui aurait la procédure pour y accéder ? aveant que je démone tout et n'importe quoi ...
D'avance merci de vote aide ..
Re: remplacement du Klaxon (espace IV)
Publié : 30 août 2020, 11:33
Es-tu certain que ce soit ton klaxon qui soit HS ?
As-tu regardé du côté du contacteur tournant ?
Publié : 30 août 2020, 13:49
par alban76
En faisant mon abs j'ai vu qu'il était pas loin...
Faut démonter roue avant gauche ainsi que le passage de roue... Et peut être le phare avant gauche mais c'est pas sûr
Publié : 30 août 2020, 18:47
par taz13
Ok ,
Oui il est quasi HS car il klaxon mais pas.avec les deux en même temps et quand l'espace se verrouille j'entends a peine les son ...
Publié : 01 sept. 2020, 10:24
par onfre
J'en profite pour vous demander comment réparer le contacteur du klaxon sous l'airbag ? Merci
