Page 1 sur 4
Démarrage impossible [RESOLU]
Posté : 31 août 2020, 19:53
par BitedKien
Salut tous!
Bon voilà j'ai tout essayé, je m'en retourne aux connaisseurs que vous êtes,
Mon espace 4 démarre pas, je monte dedans, je mets la clé ou pas c'est pareil, j'appuie sur start, sur les freins, même sur l'embrayage avec une vitesse ou pas, des fois que , et la... Rien, ça clique mais le démarreur se lance pas.
J'ai checké tous les fusibles, habitacles, compartiment moteur et sur la batterie, que dalle.
Pour démarrer je tire un câble de la batterie à l'excitation démarreur ( ce qui m'a valu un gros contrôle quand les gendarmes m'ont vu faire...)
La je vois pas je suis démuni, merci a vous
C'est un 4 phase 2 2.0dci 173
Re: Démarrage impossible
Posté : 31 août 2020, 20:18
par Dalton
Salut .
Problème de solénoïde ( lanceur ) de démarreur , qui claque mais n'envoie pas le jus au démarreur .
Comme c'est un 4 j'ai bien peur que , non seulement le solénoïde ne se répare pas , car scellé , mais de plus ça ne doit même pas se trouver en "pièce solo " .
Posté : 31 août 2020, 20:25
par olifon
Salut.
Tu as regardé le gros fusible sur le cable qui va de la batterie au démarreur ?
Je n'ai pas de 2.0 DCI, mais c'est du vécu pour moi
Posté : 31 août 2020, 20:48
par BitedKien
olifon a écrit : 31 août 2020, 20:25
Salut.
Oui, comme précisé dans mon message.
Posté : 31 août 2020, 20:49
par BitedKien
Dalton a écrit : 31 août 2020, 20:18
Salut .
Batterie direct à démarreur, il tourne sans souci, donc solenoide Ok :/
Posté : 31 août 2020, 22:09
par Dalton
BitedKien a écrit : 31 août 2020, 20:49Batterie direct à démarreur, il tourne sans souci, donc solenoide Ok :/
Re
Sur quelle cosse du solénoïde ?
Posté : 31 août 2020, 22:23
par grostoto
bin la petite pour moi..
il faut brancher la clip, et voir si le démarreur est autorisé.. et si c'est le cas, alors pb de relais (dans le bloc electronique qui gère tout le bastraing..)
n'oublions pas quelques fusibles accessibles uniquement si on dépose la planche de bord..
Posté : 01 sept. 2020, 00:57
par BitedKien
Dalton a écrit : 31 août 2020, 22:09
Re
La petite Oui
par BitedKien
grostoto a écrit : 31 août 2020, 22:23
T'as une photo de ces fusibles? Et leur assignation?
Posté : 01 sept. 2020, 00:58
par BitedKien
Relai dans la boîte des fusibles moteurs? Ils sont Ok
Posté : 01 sept. 2020, 15:24
par BitedKien
D'autres pistes? Quelqu'un peut me dire ce qu'on trouve sur la ligne qui mène au démarreur? ( petit fil excitation)
Posté : 01 sept. 2020, 17:42
par Dalton
Salut .
Ce qui me turlupine , c'est qu'en démarrant normalement ça clique , mais ne lance pas le moteur , alors que si tu alimentes le lanceur en direct , ça démarre . Tension insuffisante sûrement .
Le fil qui part de l'habitacle vers le démarreur doit être noyé dans le faisceau .
Sur une bagnole classique on tire un fil du Neiman jusqu'en bas , ou éventuellement un bouton poussoir et zou .
Mais avec les trucs modernes
Posté : 01 sept. 2020, 17:44
par BitedKien
Dalton a écrit : 01 sept. 2020, 17:42
Salut .
Ouais moi aussi ça me turlupine, la batterie est neuve, un peu plus de 12 à l'arrêt et 14.5 moteur tournant.
Même cette piste la, je l'ai explorée
Posté : 01 sept. 2020, 19:35
par Davidrwt
Il y a pas un moment donner ou il faut sortir le multimetre pour pousser les recherches un peut plus loin.
Posté : 01 sept. 2020, 19:48
par grostoto
il est sorti, vu qu'il a mesuré la batterie..
la faut sortir les schema...
Posté : 01 sept. 2020, 19:53
par blacksamourai
Je pense qu'un diag t'en dirait un peu plus, si sa ce trouve y a un capteur qui chi
Posté : 01 sept. 2020, 19:55
par Davidrwt
grostoto a écrit : 01 sept. 2020, 19:48
Faut qu'il test la tension sur le solénoïde au moment de l'appui sur start.
Posté : 01 sept. 2020, 19:56
par Davidrwt
blacksamourai a écrit : 01 sept. 2020, 19:53
Je ne pense pas étant donner que le moteur démarre.
Posté : 01 sept. 2020, 20:04
par Dalton
BitedKien a écrit : 01 sept. 2020, 17:44
Ouais moi aussi ça me turlupine, la batterie est neuve, un peu plus de 12 à l'arrêt et 14.5 moteur tournant. Même cette piste la, je l'ai explorée
Salut .
Je ne pensai pas à la tension batterie , puisqu'il démarre quand tu shuntes le lanceur , mais à la tension qui se perde sur la ligne du cockpit au lanceur , pour cause de connexion pas franche .
Posté : 01 sept. 2020, 20:05
par grostoto
je pense que si... si l'autorisation d'actionner le démarrage n'est pas donné, c'est un capteur qui l'empèche.
le diag permettra de le voir.
par gege08
et les fusibles incorporés au câble + de la batterie, ils ont été testés?
par blacksamourai
Davidrwt a écrit : 01 sept. 2020, 19:56
Bah justement si, vu qu'il démarre qu'avec des câbles, forcement il y a quelque chose qui empêche ce démarrage.
Posté : 01 sept. 2020, 20:32
par olifon
gege08 a écrit : 01 sept. 2020, 20:05
C'est de ceux-là dont je parlais plus haut ....
Posté : 01 sept. 2020, 20:36
par Davidrwt
blacksamourai a écrit : 01 sept. 2020, 20:05
Il aura forcément un message au tdb. (anti démarrage)
Les capteurs du moteur ne son contrôler seulement au moment où le démarreur ce lance.
Posté : 01 sept. 2020, 21:48
par BitedKien
Davidrwt a écrit : 01 sept. 2020, 19:55
Rien n'arrive.
