plus de clignotants sur mon espace II 2.1 dt
Posté : 01 juil. 2007, 21:21
par stephito2
voilà, je n'ai plus de clignotant, pourtant j'ai vérifié le fusible concerné (n°10),
et j'ai remplacé le commodo par un autre, histoire de lever le doute sur les connections.
pourtant, les warning fonctionnent bien, les voyants sur le tableau de bord s'allument, le relais qui se trouve dans la boite à gant fait bien clic - clac.
Par contre lorsque j'actionne le cligno dans un sens ou dans l'autre, pas de clic clac du relais, pas de voyant , rien du tout ...
si quelqu'un peu m'aider, ou m'orienter dans mon diagnostic, car là, je vois pas ou chercher .
Merçi à tous ...
Re: plus de clignotants sur mon espace II 2.1 dt
Posté : 02 juil. 2007, 19:07
par tchang
salut a toi
débranche le connecteur du warning et rebranche le ...
il se peut qu'il soit male enquilleé...
:wink:
Posté : 02 juil. 2007, 19:14
par bernard
Plus de précisions s'il vous plait
Quand tu mets tes clignotants à gauche ou à droite est ce que la centrale fait clic clac dans la boite à gants ?
Vérifier la connectique de la centrale de clignotant si charbonné
Si tu as une autre centrale l'essayer le commodo étant de clio ou R19 peut etre que la centrale est de clio ou r19
Voir à la casse
Est ce que tout l'éclairage fonctionne normalement meme derriere ?
Posté : 02 juil. 2007, 20:39
par david58
Bien le bonjour,
Tu dis que tu as remplacé ton commodo par un autre, mais cet autre commodo, est-il d'occasion ou neuf ?
Je te pose la question, car une copine de ma femme avait remplacé son commodo défectueux par un autre d'occasion. Et il s'est avéré qu'il était lui aussi défectueux.
Pour mon commodo qui avait également laché, j'en avait directement acheté un chez Renault : 56,26 € HT.
Posté : 12 juil. 2007, 00:37
par Boubou8612
[quote="tchang";p="24380"]salut a toi
:wink:[/quote]
Plop !
Si si c'est vrai !!! J'ai eu le souci la semaine dernière, l bouton de warning qui a perdu un cran et qui se balade ===>>> Et plus de clignotants !!! Je dépose le bouton et je m'aperçois qu'il était déconnecté ^^ Souci résolu en 2 secondes !
