Modus - Remplacement du pot Catalytique
Posté : 07 nov. 2020, 22:13
par Bories
Une info rapide mais utile je crois : Après avoir commandé un pot catalytique chez O... dont la livraison a été très rapide (malgré l'environnement ! ) je suis passé sous l voiture pour constater que la ligne d'échappement est d'une pièce ! (confirmée par la RTA...
Donc la solution consiste à tronçonner le tube à 74 cm de la base d'assemblage (côté moteur)... Voilà donc la surprise ! (confirmé&e par la RTA où page 52 il est dessiné des "brides après remplacement d'un "silencieux"". Donc c'est prévu (sauf chez O...) où alors il faut les acheter en plus??? cette bride est aussi prévue - même raison - entre les 2 silencieux successifs.
Faute de "bride" je vais réaliser (demain) un manchon fendu à partir d'un morceau de tube d'Espace 3 et d'un autre morceau du cata juste démonté qui devraient s'ajuster plutôt bien après mesure des diamètres... les fentes seront bien sûr opposées...
En espérant que l'info serve !
Cordialement
Guy
Re: Modus ; remplacement catalytique
Posté : 07 nov. 2020, 22:17
par Bories
pardon pour le titre précédent qui n'apparaitra pas en recherche de pot catalytique vu qu'il y a erreur
il s'agit de
Modus - remplacement de catalytique
Je ne sais si un-e modo peut corriger. Merci d'avance
Encore désolé
Guy
Re: Modus - Remplacement du pot Catalytique
Posté : 07 nov. 2020, 22:40
Fait ! :wink:
Mais c'est à ta portée, en utilisant la touche "editer" (le crayon -Modifier le message):)
Posté : 07 nov. 2020, 22:41
par dom89
plus rapide que moi
Posté : 07 nov. 2020, 22:43
Lucky Luke ! :D
Posté : 08 nov. 2020, 09:39
par PeteTheCoyote
Pour revenir au sujet, c'est fréquent que les pots à l'origine soient d'un seul tenant : c'était le cas de l'Espace III ! :wink:
Posté : 08 nov. 2020, 20:17
par grostoto
on trouve des brides sur ebay (cest la que je les achète).
une bride est plus étanche que ce que tu veux bricoler, et l'étanchéité est primordial à ces endroits (sinon cela fausse le fonctionne des lambda).
d'autre par, le manchon participe à la rigidité de la ligne d'echappement... (vu qu'il remplace un truc d'un sol tenant).
