Carminat CNC reboote sans cesse
Posté : 13 déc. 2020, 19:02
par Manixxx
Bonsoir à tous,
suite à un ennui électrique (problème d'alternateur, puis de batterie), le système multimédia complet de mon Espace IV Initiale 2007 reboote toutes les 5 secondes. Voici ce que cela donne
- allumage écran
- bruit de la radio AM sur sa valeur par défaut
- bruit du démarrage du GPS (lecture du CD-Rom)
- Image animée RENAULT qui commence à s'afficher (de gauche à droite)
- coupure
- et c'est reparti pour un tour !
Le garagiste a passé la valise mais rien trouvé de significatif, sauf que depuis l'opération "valise", au redémarrage incessant s'ajoute à chaque fois un BIP. Au bout d'1 an j'ai fini par identifier le fusible entre les sièges AV au niveau de la tirette de libération du frein à main électrique, ce qui permet de rétablir le calme. Mais maintenant je voudrais la vendre, et le multimédia est tout ce qui lui manque pour être impeccable.
Avez-vous une idée de l'origine du problème, si je peux y remédier sans changement de pièce, et sinon quelle est la pièce fautive ?
Merci infiniment d'avance pour vos contributions,
Manu
Re: Carminat CNC reboote sans cesse
Posté : 19 déc. 2020, 10:57
par lorenzo
Je pense que tu as déjà essayer de sortir le CD, le nettoyer et le remettre.
Sinon, un faux contact quelques part ....
Posté : 23 déc. 2020, 17:56
par Manixxx
Merci pour la réponse ! Pour le CD j'ai essayé, mais sans effet. pour un faux contact, je ne suis pas certain : le problème est perpétuel et ne correspond pas à un "truc" qui flotterait.
Je pense qu'un composant électronique n'a pas apprécié d'être sous-alimenté pendant trop longtemps et a lâché mais j'ignore lequel. Existe-t-il un spécialiste de l'électronique de nos machines ?
Posté : 24 déc. 2020, 00:16
par Totor33
Essaye de trouver quelqu'un qui te prête son CD pour voir..
Posté : 24 déc. 2020, 12:10
par Tristan27
Pour la mise a jour du cnc si tu a de quoi graver je peut te la passer en mp
Posté : 24 déc. 2020, 18:32
par Manixxx
Tu penses qu’une mise à jour logicielle peut résoudre un problème apparu à cause d’une sous-alimentation électrique ?
Posté : 24 déc. 2020, 19:40
par Tristan27
Salut ,
Pourquoi pas on va dire que l’électronique cache bien des choses et des problèmes
Après ce serait bien de le passer a la valise peut être que tu pourrait voir d'ou viens le problème
Posté : 25 déc. 2020, 00:05
par Manixxx
J’ai gardé le dvd d’origine et donnerai sa chance à votre hypothèse, en le réinsérant à la place du dvd gravé qui officie habituellement. Je tenterai également une mise à jour du système en espérant qu’il démarre suffisamment pour lancer la mise à jour.
Mon garagiste habituel n’avait pas su déterminer à partir de la valise quel était le problème. Si des magiciens de l’électronique Renault existent en France je veux bien payer pour savoir quoi faire !!
Posté : 27 déc. 2020, 21:16
par pensium
salut, quand tu parles tu parles de système multimédia, on est bien d'accord que tu n'as ni radio, ni les ture des cd audio, et ni GPS ?
si c'est le cas, le DVD physique du GPS n'a rien à voir.
Si tu penses que c'est le lecteur du GPS, débranche le et tu verras bien si les reste fonctionne.
Si ce n'est que le GPS qui ne fonctionne pas, ce ne sera pas un frein à la vente la dernière version des cartes datant de 2012.
