Quelles bobines d'allumage ?
Publié : 09 janv. 2021, 14:58
par thierry b
Bonjour à tous ,
Tout d'abord je souhaite à tous le monde mes meilleurs vœux et surtout une bonne santé .
Ma question a un rapport avec les bobines d'allumages , donc forcément je m'adresse surtout aux personnes qui possèdent le 2.0T de 170 cv ( F4R 796 )
L'espace va bientôt avoir 210 000 kms . Les bobines Beru sont d'origines . Je pense qu'il serait temps de les remplacer , surtout que la voiture roule au gaz .
Le problème c'est que sur les sites de pièces détachées il y a 2 références Beru ZS 552 et ZS 052 . La quelle serait la bonne ?
Avez vous d'autres marques d'installées sur vos voitures ? Il me semble que Valéo qui était montée d'origine a posé pas de problémes .
Merci d'avance .
Re: Quelles bobines d'allumage ?
Publié : 12 janv. 2021, 12:11
par thierry b
Eh bien dis donc . Personne n'a jamais remplacé ses bobines sur son moteur . Est ce que serait une des rares pièces fiables sur cette voiture ? :lol:
Publié : 12 janv. 2021, 14:39
par Wutch
Si, j'en ai changé 2 sur le mien, mais sans me poser autant de question :mrgreen: J'ai pris une référence proposée par un site de pièce pour mon moteur, dans une marque que j'estimais correcte, peut être du Beru, je me souviens pas.
Et ca tourne bien comme ca.
Publié : 12 janv. 2021, 21:22
par thierry b
Merci Wutch pour ton retour . Vers quel kilométrage as tu commencé à avoir des soucis ? Comment ça s'est il traduit ?
Publié : 12 janv. 2021, 21:44
par Davidrwt
Suffit de en démonté une d'origine et de regarder la référence inscrite.
Publié : 12 janv. 2021, 22:27
par Wutch
thierry b a écrit : 12 janv. 2021, 21:22 Merci Wutch pour ton retour . Vers quel kilométrage as tu commencé à avoir des soucis ? Comment ça s'est il traduit ?
Pas vraiment de soucis. Mais les caoutchoucs protecteurs étaient abîmés.
Publié : 13 janv. 2021, 20:37
par thierry b
Bonsoir David , il est là le problème ! La référence de ma bobine Beru est le : 77 008 75 000 . Les deux produits Beru sur le net ont la même réf. :shock:
