Page 1 sur 2
Poulie de pompe de direction assistée
Publié : 16 janv. 2021, 16:22
par luso
Bonjour à tous, je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'indiquer un site internet ( si possible en France) où je pourrais acheter une poulie de pompe de direction assistée pour Renault Espace IV 2.2 Dci 150 cv de l'année 2005. Cette poulie tiens par 3 vis, est-ce que ça se démonte facilement sans extracteur ou truc du genre et comment éviter que ça tourne lors du desserrage. Merci de votre aide.
Re: Poulie de pompe de direction assistée
Publié : 16 janv. 2021, 16:46
par Philou 33
Yep ! un doublon
Publié : 16 janv. 2021, 23:46
par luso
Philou 33 a écrit : ↑16 janv. 2021, 16:46
un doublon
Faire un doublon au marteau ?
Publié : 17 janv. 2021, 04:53
par grostoto
Oui, sur une enclume.
Publié : 17 janv. 2021, 09:10
par Wutch
A mon avis ca ne se trouve pas sur le net, car c'est pas une pièce d'usure, donc il faudra de l'occasion.
Publié : 22 janv. 2021, 19:15
par luso
En regardant de plus près je me suis aperçu que cette poulie n'est pas du métal mais une sorte de plastique ... Cette matière permet sans doute de mieux évacuer la chaleur et c'est aussi beaucoup plus léger. En voulant nettoyer les gorges avec du papier verre, j'ai fini par tout abîmer.
Publié : 22 janv. 2021, 19:32
par grostoto
cela n'évacue pas la chaleur, mais c'est moins cher et plus léger qu'une poulie en feraille.
à mon avis, tu peux acheter une pompe complète.
déjà, l'extraction de poulie ferraille sans les casser, c'est pas facile, alors plastique, c'est à mon avis impossible avec le matériel courant.
il faut se fabriquer un outil qui tire au niveau du moyeu (pas par les branches).
pour nettoyer, une lame de scie à l'envers suffit, ou un simple tournevis glisser dans la gorge.
Publié : 22 janv. 2021, 23:26
par luso
grostoto a écrit : ↑22 janv. 2021, 19:32
Ma vieille poulie est sortie assez facilement, ça tenait à peine par trois vis, je trouve même que c'était pas vissé très fort.
Cette matière de la poulie me fait penser aux vieux interrupteurs marron des maisons anciennes, on retrouve aussi des matériaux qui ressemblent à ça dans les composants électriques des autoradios de l'antiquité.
Publié : 23 janv. 2021, 12:10
par grostoto
si c'est une poulie vissée, alors ça vient tout seul...
Publié : 23 janv. 2021, 16:47
par luso
grostoto a écrit : ↑23 janv. 2021, 12:10
Oui ça tiens par trois vis, le trou du centre de la poulie est assez large et ça a du jeu pour enfiler facilement.
J'ai trouvé une poulie neuve dans les pays de l'Est (Estonie).
Publié : 08 févr. 2021, 17:22
par luso
Bonjour à tous est-ce que quelqu'un connait le couple de serrage qu'il faut appliquer aux trois vis de fixation de la poulie de la pompe de direction assistée ? Merci.
La poulie est en matériaux composite (style plastique), le trou de centrage passe librement sans efforts, clé de dix pour les trois vis.
Publié : 08 févr. 2021, 17:45
par luso
J'ai trouvé pour une Renault Velsatis moteur G9T comme le mien :
Publié : 14 févr. 2021, 00:02
par luso
J'ai fini par acheter une poulie en France ... la poulie d'Europe de l'Est était de mauvaise qualité.
Publié : 25 févr. 2022, 11:53
par luso
Comment est fixé le support de la poulie qui est monté sur l'axe se la pompe ?
je demande ça parce qu'il existe en vente des pompes sans cette pièce.
Publié : 25 févr. 2022, 13:02
par luso
Publié : 25 févr. 2022, 14:06
par grostoto
Pour moi c'est monter et régler en force (il faut bien respecter le déport).
Publié : 25 févr. 2022, 15:00
par luso
grostoto a écrit : ↑25 févr. 2022, 14:06
il faut bien respecter le déport.
Oui je crois bien que c'est ça le problème, c'est la valeur du déport. Le bout de l'axe ne vient pas à fleur de la surface lisse du support (adaptateur étoile) qui reçoit la poulie ... il y a environ 1 mm de décalage.
Publié : 25 févr. 2022, 15:11
par grostoto
et ?
que cela ne soit pas à fleur n'est pas un pb, ce qui importe c'est que le déport par rapport au corps de pompe (fixation) soit le bon..
ce qui est sur, c'est que ce n'est pas un pb de déport qui fait vibrer la tendeur.
un pb de déport fait sauter la courroie.
Publié : 25 févr. 2022, 15:15
par luso
grostoto a écrit : ↑25 févr. 2022, 15:11
et ?
...et aussi je viens de voir, en essayant de faire des comparaisons, que la pression d'une pompe pour RENAULT Mégane Scenic Phase2 1.9 dCi 105cv,
est de 85 bars alors que il faut du 110 bars pour RENAULT Espace IV 2.2 dCi 150cv.
Extérieurement ça semble pareil mais dedans c'est différent et en plus il y a l'histoire des connexions des tubes (peut-être que ce n'est pas pareil et dans ce cas il faudrait des adaptateurs).
Publié : 25 févr. 2022, 15:45
par grostoto
c'est le clapet de limitation de pression interne qui est différend.
Publié : 25 févr. 2022, 15:48
par luso
grostoto a écrit : ↑25 févr. 2022, 15:45
Dans ce cas j'achète chez le fournisseur directement le modèle préconisé (110 bars).Merci pour l'info.
Il vaut mieux payer un peu plus chère mais être sûr que c'est le bon modèle.
Publié : 25 févr. 2022, 19:44
CQFD
Publié : 25 févr. 2022, 22:42
par luso
Je baigne pas dans le Swift, ceci-dit ça aurait eu ses avantages.
Publié : 25 févr. 2022, 23:01
par grostoto
luso a écrit : ↑25 févr. 2022, 22:42
j'avoue ne pas comprendre le sens...
Publié : 26 févr. 2022, 00:05
par luso
Swift russe
