J'ai un code défaut qui reste
Posté : 20 janv. 2021, 21:24
par ddp72
Bonsoir à tous
Suite à un problème abs /esp j'ai changer le bloc plus le moteur pompe je fait la purge et je passe la valise pour retirer les défauts mais j'ai un défaut qui reste c'est le DF 248 .
Pouvez vous m'aider à résoudre se defaut ???
Cordialement
Re: J'ai un code défaut qui reste
Posté : 22 janv. 2021, 01:48
par Totor33
Bonsoir, tu es sur de df248??? il semble inconnu
Posté : 22 janv. 2021, 10:22
par Tristan27
Tu n'a pas un détails sur le code d'erreur ?
C'est celui la ? ( DF248: fonction de compensation d'usure châssis neutralisé )
Avant le changement du bloc ta fait un effacement de défaut ?
Posté : 22 janv. 2021, 11:58
par ddp72
Effectivement le défaut df248 correspond à ce que tu a écrit et oui je l'ai effacé avant de lchanger le bloc
Y a-t-il une procédure spéciale à faire avec cette valise??? cordialement
Posté : 22 janv. 2021, 12:11
par grostoto
cela ne serait pas un apprentissage a effectuer ?
Posté : 22 janv. 2021, 19:39
par Tristan27
Re,
Effectivement c'est a cela que je pense
Le bloc est neuf ou déjà monté sur un véhicule ?
Posté : 23 janv. 2021, 00:38
par ddp72
Le bloc vient du autre voiture mais le calculateur ddu bloc c'est le miens
Posté : 23 janv. 2021, 12:08
par grostoto
bin, tu n'as plus qu'à changer le calculo avec...
Posté : 23 janv. 2021, 12:15
par ddp72
Donc il me faut la clip pour faire ça
Mais moi je n'ai qu'en le delphi
Donc pour toi je dois avoir une bobine qui ne fonctionne pas dans le calculateur ???
Posté : 23 janv. 2021, 12:17
par Tristan27
+1 en sachant qu'il faudra le configurer pour le véhicule (taille des roues) etc
Pour la clip oui on le fait avec par contre pour delphi je ne pourrais pas te dire mais cela m'étonnerai
Posté : 23 janv. 2021, 12:19
par grostoto
Et à la base, quelle était le pb, pour devoir changer le bloc abs ?
Posté : 23 janv. 2021, 14:17
par ddp72
A la base voyant abs /esp + service au tableau de bord allumé je passe le delphi defaut moteur pompe df010
Je démonte le moteur et je vois de la rouille donc moteur + bloc grippé de chez grippé et c'est pour cela que j'ai changé le bloc complet j'ai pris la même référence pour le moteur pompe et aussi la même référence pour le calculateur abs j'ai donc démonté le calculateur du nouveau bloc et j'ai mis le miens car je n'ai pas la clip pour reparamétrer c'est se que j'ai fait et je ne sais plus si le défaut df248 était déjà présent sur mon calculateur .
Posté : 23 janv. 2021, 20:30
par grostoto
Essaye de supprimer le defaut avec canclip.
Sinon il faut tout changer, et reparametrer les roues.
Ps: tu as rouler avec une fois ta réparation faite ?
Posté : 23 janv. 2021, 23:17
par ddp72
Le problème c'est que je n'ai pas la canclip
Et non je n'ai pas roulé avec .
Pour la clip je dois prendre quel modèle car il y en beaucoup .
Cordialement.
Posté : 24 janv. 2021, 10:38
par Tristan27
Une puce complète (full chip) de préférence avec AN2135SC en qualité A avec bord en or
Celle ci par exemple
https://www.obd2diy.fr/wholesale/can-cl ... rface.html
Posté : 24 janv. 2021, 12:57
par grostoto
ddp72 a écrit : 23 janv. 2021, 23:17
Cordialement.
Donc va rouler avec pour commencer.
Posté : 24 janv. 2021, 19:16
par ddp72
Pour revenir sur ce defaut j'ai roulé avec la voiture j'ai freiné je suis revenue chez moi j'ai effacé le défaut le défaut s'effacent et désque je le relie il revient .
J'ai fait une lecture du système
Ça me mets compensation de freinage : inactif
Cordialement
