Message "OFF" tableau de bord
Publié : 09 juil. 2007, 17:22
par Carfaou
Y a t'il une personne qui serait comment faire pour supprimmer le message "OFF" de l'afficheur radio, quand le poste est eteint ou lorsque qu'il n'y a plus d'uditorium dans le vehicule, ce qui est mon cas.
Re: Message "OFF" tableau de bord
Publié : 09 juil. 2007, 18:15
par kiki77
je vais peut être dire une connerie :oops: mais en enlevant l'ampoule tout simplement car je crois que l'on peut pas" enlever" ce message .j'ai eu ce souci sur mon autre espace et quand l'ampoule a grillée, le message "off était beaucoup moins visible. :roll: sinon désolé je ne suis pas assez calé pour ce problème.
Publié : 11 juil. 2007, 14:05
par Carfaou
Merci pour cet indice
Publié : 12 juil. 2007, 10:30
par Le-Steph
Oui, c'est la réponse que j'allais te donner l'ampoule. A mon avis, le message OFF s'inscrit obligatoirement s'il n'y a rien de branché. :( Ou alors essaie de coller ton écran GPS devant !
Publié : 12 juil. 2007, 21:58
par tchang
si je trouve le shéma du cablage du TDB je pourait te dire ce qu'il faut faire ...
il suffit je pense envoyer une info sur une borne pour simuler la marche de l'auto-radio donc la disparition du message OFF:arrow:
Publié : 13 juil. 2007, 08:30
par Oxysteph72
Enlever l'ampoule n'est pas objectivement ce qu'il y a de mieux car si le message OFF sera moins visible, il en sera de même pour les autres infos qui passent par le VMF (voyant multi fonctions) comme l'heure et les infos des pictogrammes.....
Publié : 13 juil. 2007, 10:03
par Le-Steph
Ouais c'est vrai Oxysteph72. Mais Tchang, ça va afficher quoi ?
Publié : 13 juil. 2007, 14:33
par Carfaou
Bonjour Tchang.
ce serai très sympas si tu arrivais a me trouver ta solution car je pense que c'est celle-ci la meilleur.
Publié : 13 juil. 2007, 20:29
par tchang
si ca marche je pense que ca affiche rien le vide coté radio ...
mais c'est sur quelle TDB que tu as (4 ou 2 fiches a AR du TDB) ???
ce message la !!!
Publié : 13 juil. 2007, 21:05
par Carfaou
oui j'ai ce message là mais en orange.
Je n'ai jamais démonté cette partie là du mon tableau de bord.
tout ce que je puis te dire pour l'instant c'est un Auditorium de 11/2000 sur une finition d'expression.
et j'ai bien ce tableau de bord là, mais avec beaucoup moins de km : 117500 km et de bananes avec un moteur de 78000 Km
Publié : 13 juil. 2007, 21:11
par tchang
bon tu dois avoir le E2 ou le E3 a 2 fiche ..
ca va etres dure car j'ai le E2 mais avec 4 fiches :(
mais je vais faire un aissé sur le type E2 a 4 fiches et je te dis si c'est possible ou pas :wink: :arrow:
Publié : 13 juil. 2007, 22:24
par tchang
bon voila j'ai fait la manipe et il y a bien un fil qui commande l'affichage OFF ...
je l'ai trouver sans les plants donc l'auto-radio envoie du 5v au TDB pour passer au affichage radio (stations FM) donc j'ai simuler cette info mais rien , je supose que la puce qui j'ére l'affichage est programé pour a afficher OFF sous 0v et les stations sous 5v et donc si il n'a pas d'information venant de l'auto-radio il marque OFF quand meme...
donc j'ai procédé de la maniere suivante:
auto-radio mis = 5v sur l'une des bornes du TDB
auto-radio étiend =0v sur la meme borne...
donc auto-radio étiend et soumition du + 5v avec une résistance sur la borne conserné l'ODB affiche toujour OFF et des que j'allume auto-radio les stations apparessent ...
donc conclution impossible :wink: :arrow:
Publié : 16 juil. 2007, 11:39
par Carfaou
en tont cas merci d'avoir passé du temps dessus
Publié : 16 juil. 2007, 21:27
par tchang
salut a toi
je croie avoir trouvé la solution pour toi :wink:
tu ne veux vraiment plus ton méssage OFF ???
donc je suppose que en rajoutant un film passant on arriverait a inversser la polarisation du cristaux a l'endroit du OFF seullement d'ou la disparition de celui ci:wink:
je pense que ca marcherait sans trop de modiff élec .... :wink:
:arrow:
Publié : 29 juil. 2007, 17:17
par tchang
salut Carfaou
voila la solution que je t'avais proposer...
donc voila un film polarisante de LCD , il permait de faire passer la lumiere ou de le stoper par des cristeaux liquides ...
donc tu le places devant le message OFF et tu le cole , pivote le si néssessaire de 90° normalement le méssage disparé et voila et si tu veux un jour l'enlever , tu n'as qu'a le décoler :wink:
image :
le film puis un ex:
635 636
EX: ici pour voire Km/H
637
un autre EX du film polarisante sur un écrant LCD:
[video width=400 height=350]http://www.youtube.com/v/QwifWQgcCNI[/video]
Donne moi ton adresse par MP pour que je te l'envoie :wink:
:arrow: :arrow: :arrow:
Publié : 03 août 2007, 18:38
par tchang
salut carfaou
tien si ca t'interresse j'ai une garniture pour toi si ca te bote pour intégrer ton écrant de GPS directement la
tu y fait une découpe prope et tu met ton écran car il y a de la place dériere ca
c'est valable pour les autre espacien ph 3 aussi :wink:
Shot with DSC-T1 at 2007-08-03
Image Image
voila un apercue et aissé d'imaginer...
Image Image
a plus :wink: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
