soufflet de cardan...
Posté : 27 févr. 2021, 20:31
par Hector
Sortie du CT... verdict : un soufflet de cardan HS... à vos avis, est-ce réparable ? on m'a parlé de truc pneumatique pour détendre la chose et le glisser par dessus de joint de cardan .... ou de changer tout ... vous en dites quoi ! ?
théoriquement, un tel incident serait une cause de refus grave, justifiant une mise en "quarantaine" du véhicule.
si votre solution pouvait habiter pas loin de la Seine Maritime, ce serait même mieux
Merci les tous !
Re: soufflet de cardan...
Posté : 28 févr. 2021, 15:54
par Dalton
Salut .
Certains cardans ont un clips de verrouillage sur le tripode ( la partie côté boîte ) : on défait le tripode et après c'est fastoche de remplacer le soufflet extérieur . Sinon , t'as des vidéos sur le net , " enfilement " avec un cône .
https://www.google.com/search?client=fi ... rnGe_IKCU4
Posté : 28 févr. 2021, 19:32
par Hector
merci Joe pour ce tuto, je vais voir si il y a moyen de rassembler le matériel utilisé : clé à chocs, mais surtout clé dynamométrique pour le serrage de l'écrou de transmission...( j'en ai une, mais pas pour ce couple de serrage ) la manip semble faisable si on a pas deux mains sans doigts...
je vais vérifier quelle tête à mon cardan, et voir pour commander les pièces : cône, soufflet, écrou de transmission et racheter du Freinfilet !
çà va dans l'Est ? entendu d'ici, vous êtes entre le cauchemar et l'apocalypse... çà fait peur !
Posté : 01 mars 2021, 09:17
par Dalton
Salut .
Oui ça craint , bon j'ai fait mon stock de tabac , mais je plains ceux qui bossent de l'autre côté , test obligatoire toutes les 48 heures .
Posté : 01 mars 2021, 13:25
par grostoto
pourquoi faire le frein filet ?
vu que l'écrou est déjà frein.. ???
Posté : 04 mars 2021, 14:21
par Hector
le frein-filet ? pour les boulons de fixation de l'amortisseur... j'ai toujours fait çà, j'ai pris cette habitude sur les motos... çà mange pas d'pain ! Mais sur des nylstops, c'est clairement inutile !
Posté : 09 mars 2021, 11:45
par grostoto
je fais beaucoup de méca, et il y a longtemps que je n'utilise plus de frein filet (j'en ai même plus en stock).
ça mange pas de pain... bin si un peu quand même, pourquoi utiliser un truc inutile ?
temps perdu (au montage, et surtout au démontage: desserrage long, voir détérioration des filets, nettoyage des filets.. et argent perdu
bref le frein filet est devenu extrêmement rare dans une automobile, par contre les serrages au couple et angle sont légion.
quand il est nécessaire, les vis neuves sont déjà badigeonnée en usine, il suffit de les monter.
le seul endroit (de démontage courant) ou je met un étanchéifiant (pas un frein filet), c'est sur les vis de volant moteur, la aussi, si nécessaire (trous débouchant).
