Conseils ACHAT pour une ESPACE 3 2.0l 16 V 140 ch ou ESPACE 4
Posté : 22 mars 2021, 01:45
par Fab912
Hello aux fans,
Merci pour les vrais connaisseurs qui liront mon post et de m'éclairer un peu (...).
Vaste et rude exercice dans le choix d'une voiture, aussi légendaire soit t'elle.
Je regarde donc les annonces et m'interroge fortement sur ce modèle fabriqué de 1998 à 2002 qui reste à mes yeux dans l'aire du temps.
'Espace 3 J'ai entendu dire qu'il roulant facilement 100% E85 sans kit aussi.
Le moteur semble partager avec la Laguna et semble robuste et fiable.
Autour, la fiabilité suit t'elle?
A t'il des faiblesses majeures? Des pannes lourdement invalidantes à éviter?
Merci bcq
.Existe t'il des Espace 3 entretenue set pas trop kilométrées sur notre bon vieux continent?
MERCI pour vos astuces, conseils, et autres avis.
Une Espace 4 2.0 DCI 130 sans FAP ??? Merci de m'éclairer ( j' y pense aussi )
MON BUDGET : 7000 maxi
Re: Conseils ACHAT pour une ESPACE 3 2.0l 16 V 140 ch ou ESPACE 4
Posté : 22 mars 2021, 07:18
par PeteTheCoyote
Pour ce budget, tu trouveras largement ce que tu veux en Espace III.
En essence, le plus fiable reste le 2.0 16s (140 ch) à condition de faire dans les temps (120 000 km ou 5 ans) la courroie de distribution + courroie accessoire.
Le 2.0 8s F3R est un peu limite en puissance (115 ch) et gourmand en carburant, le V6 24s (194 ch) est un vrai bonheur mais avec une BVA assez fragile :(
En diesel, les 2.2 DCI sont à fuir (je vais encore me prendre des réflexions des copains mazouteux mais bon :mrgreen: ) sauf tomber sur un véhicule scrupuleusement entretenu ce qui ne cours pas les rues.
La fiabilité autour reste "assez légère" et ce sont des voitures de presque 20 ans à présent. Pas de gros tracas mais des frais réguliers à prévoir, faisable par un bon bricoleur.
Tu l'auras compris, mon kif c'est l'Espace III en essence, et des 2.0 16s pas trop kilométrés (moins de 200 000 km) et en bon état se trouvent entre 2000 et 3500 neuros :wink:
Je viens d'acheter le mien à 1000 neuros avec 230 000 km, pas de chauffage et la distribution à faire ...
Posté : 22 mars 2021, 11:19
par yves78
PeteTheCoyote a écrit : 22 mars 2021, 07:18 En diesel, les 2.2 DCI sont à fuir (je vais encore me prendre des réflexions des copains mazouteux mais bon ) sauf tomber sur un véhicule scrupuleusement entretenu ce qui ne cours pas les rues.
Non Pete pas de foudre, tu as dit les mots justes, il ne faut pas le nier.
Seul ombre au tableau sur le F4R, le collecteur échappement difficile à trouver si il est fissuré. En deux, la poulie de déphasage suivant son kilomètrage, prévoir un changement si cela n'a jamais été fait.
Et les bobines d'allumage qui sont fragiles.
Et la dernière petite chose:
PeteTheCoyote a écrit : 22 mars 2021, 07:18 Pas de gros tracas mais des frais réguliers à prévoir, faisable par un bon bricoleur.
Ce sont des véhicules d'au moins 20 ans et quelques milliers de kilomètres. Malgré que certains le dénigrent, il en reste beaucoup et ils sont fiables. Mais attention aux truands et les véhicules bricolés par des soit-disant mécano, derrière c'est une vraie galère.
Pour finir,
Fab912 a écrit : 22 mars 2021, 01:45 sur ce modèle fabriqué de 1998 à 2002 qui reste à mes yeux dans l'aire du temps.
C'est vrai, mais le plus dur est de trouver la perle rare !
Posté : 22 mars 2021, 11:31
par Fab912
Un grand merci, cela me réconforte aussi dans l'impression que je m'étais faite; à savoir que ce type 3 est intéressant.
La gueule est sympa, il est plus léger et se gare plus facilement que le type 4.
La fiabilité du 2L 8s ( 115 ch ) est toute aussi correcte? Il tolère le E85?
Les deux " 2 litres " me paraissent intéressants.
Le modèle n'est plus fabriqué depuis plus de 20 ans, au niveau des pièces, hormis le collecteur d'échappement?
Posté : 22 mars 2021, 15:06
par Wutch
Un bémol à prendre en compte, les restrictions de circulation pour les véhicules "polluants" qui peuvent être pénalisantes suivant ton usage.
Posté : 22 mars 2021, 16:55
par Philou 33
Wutch a écrit : 22 mars 2021, 15:06 Un bémol à prendre en compte, les restrictions de circulation pour les véhicules "polluants" qui peuvent être pénalisantes suivant ton usage.
Ben! on mettra un masque :lol: :lol:
Posté : 22 mars 2021, 16:59
par Wutch
Si c'était si simple :(
Posté : 22 mars 2021, 17:08
par yves78
Ou alors !
Posté : 22 mars 2021, 22:32
par PeteTheCoyote
Fab912 a écrit : 22 mars 2021, 11:31 Un grand merci, cela me réconforte aussi dans l'impression que je m'étais faite; à savoir que ce type 3 est intéressant.
Pour les pièces, c'est là que ça devient compliqué ...
Mais en principe, tout ce qui est mécanique et moteur, il y a encore des pièces équivalente :wink:
Posté : 24 mars 2021, 16:14
par Fab912
L'aspect rareté de certaines pièces va peut-être me freiner (...).
Je présume qu'une clim, une vitre éléctrique ou une rotule peut poser pb...
Un Espace 4 restylé ( après 2008 ) demande t'il un entretien plus onéreux?
J'ai entendu dire que le train avant était fragile et que ça demandait un certain budget entretien!
Rumeurs fumeuses ou réalité??
Si quelqu'uns pourraient m'aiguiller (...)
Je pensais à un Espace 4 essence ( 2.0 16 V ) > peu diffusé ( je sais ) ou un modèle 130 DCI sans FAP! Maxi 140 000 bornes
Merci pour vos retours
Posté : 24 mars 2021, 20:59
par Wutch
Evite le 2.0 16v, ca sera trop limite pour le poids de la bête. Tu peux par contre regarder le 2.0T, c'est un moteur fiable, les soucis que tu auras seront ceux d'un espace 4
Posté : 24 mars 2021, 22:07
par grostoto
le train avant du 4 demande effectivement de l'entretien fréquent.. selon les pièces qui sont montées dessus.
en espace 3, aucun soucis d'approvisionnement de pièces courantes, telles que des rotules.
par contre, je crois que les coupelles basse de suspension ne sont plus dispo.
