string(5) "18945" string(5) "18945" Passion Espace Club • Amélioration clip lève-vitre avant gauche espace4
Publié : 22 juin 2021, 18:13
par laurentb
Il y a un an environ mon lève vitre avant gauche d'origine (16 ans) a "explosé" au niveau des câbles, plis et coupures, j'ai opté pour un remplacement avec le modèle starkit vendu sur Amazon pour 50€, montage nickel et réparation vraiment facile. La qualité du matériel est supérieure à celui d'origine Valéo. 8)
Depuis quelques jours, ma vitre se déclipse et fonce au fond de la porte, pas glop.
J'ai re-démonté, les clips de verrouillage n'étaient plus en place... Ces pièces ne sont pas cassées mais elles ne serrent pas grand chose et lorsque la vitre descend jusqu'en bas, ça secoue fort, c'est là en général qu'ils sautent. :x
En parcourant le web à la recherche d'une meilleure solution de serrage, j'ai trouvé ça avec des clips métal :
ou l'idée d'utiliser des modèles dédiés à Volvo, Saab ou BMW comme ici :
https://www.amazon.fr/Emma-L%C3%A8ve-vi ... ive&sr=1-1
https://www.piecesauto24.com/febi-bilst ... gIkhPD_BwE
quelqu'un a déjà testé ? Vous avez une meilleure solution ? :roll:
Laurent
Re: Amélioration clip lève-vitre avant gauche espace4
Publié : 23 juin 2021, 06:59
par 25th
bonjour,
je doute que ces fixations soient adequates.
les vertes je ne connais pas mais les blanches carrés doivent coulisser dans un rail, beaucoup utilisées sur volvo ou opel.
es tu certain que les fourchettes de fixation de l'espace ne sont pas cassées.
en principe au centre de la fourchette il y a 2 sortes de petits "ergots" qui font le maintien et qui se cassent ou se tordent facilement comme sur la photo2
Sinon colle à chaud.
Publié : 23 juin 2021, 09:23
par nagrrra
Salut, j'ai rencontré le même problème de casse du clip de maintien lorsque j'ai réparé un de mes lève-vitres.
Dans l'urgence (car pas le temps de commander cette pièce à prix d'or), j'ai réalisé une attache en corde à piano qui vient se loger dans les fentes de la pièce bleue (ou verte). Cela ne m'a rien coûté et convient parfaitement (en prenant soin de placer une rondelle en plastique pour éviter le contact verre/métal) et cela reste facilement démontable en cas de besoin, sans risque de casse.
Publié : 26 juin 2021, 13:38
par laurentb
rebelotte aujourd'hui, glace en bas, et les attaches ne sont pas cassées, elles sont justes faibles...
Je vais faire un montage avec un cordage renforcé comme suggéré. je vous raconterais.
Merci des infos
Publié : 28 juin 2021, 21:11
par olivierd
Jadis, sur la DS, ces clips étaient en tôle, il me semble que ce sont des composants industriels courants... on doit pouvoir les trouver sur 123roulements... je regarde
olivier
trouvé ceci avec la recherche "clips tôle pour axe"
par exemple...
Publié : 08 déc. 2021, 22:37
par laurentb
c'est à priori pas mal du tout. J'ai fini par trouver des clips plastiques de qualité sur ebay. Depuis c'est réparé et ça tourne bien. A voir dans le temps. Je garde l'option.
