Page 1 sur 2
Question autoradio CBCD > Branchement lecteur externe
Publié : 01 juil. 2021, 08:39
par Kokeliko80
Bonjour bonjour,
Nouvellement en possession d'un Espace IV équipé d'un autoradio Carminat Bluetooth CD, que certains doivent bien connaître ici ^^ je me pose plusieurs questions.
Tout d'abord, je n'écoute que très très peu de CD, ça fait une paire d'années que je suis sur Deezer, que j'ai des comptes numériques etc... ou encore des albums dématérialisés en MP3, Flac, Ogg etc... donc clairement, le CD c'est mort pour moi (spoiler, d'ici quelques années de toute façon, y en n'aura pu).
Ceci dit, j'ai lu ici et là que la fonction AUX pouvait être (gracieusement ou non) activée par Renault via la valise. Actuellement je n'ai que les sources radio ou CD, et c'est embêtant pour mon usage.
Donc dans l'idée, j'aimerai prendre un boitier type Yatour (ou autre) pour le brancher sur la prise arrière de chargeur CD, et passer le bouzin en AUX donc. Pourquoi pas lire à partir d'une clé USB, d'une carte SD, d'un lecteur MP3... peu importe du moment que c'est pas un CééééDééééé :mrgreen:
J'ai aussi vu que le CBCD n'était pas forcément compatible avec certains boitiers :cry: s'il y a une prise chargeur CD à l'arrière, le Yatour est censé "tromper" le système en faisant croire qu'il lit des CD (6 dossiers à créer apparemment...), pourquoi ça ne marcherait pas avec -_-
Est-ce certains ont fait cette manip ? Est-ce qu'il y a des alternatives ? Keki marche ou pas ? A vous les studio et un grand merci d'avance :D
PS : c'est celui-là
Re: Question autoradio CBCD > Branchement lecteur externe
Publié : 01 juil. 2021, 08:43
par Wutch
Et pourquoi pas utiliser le bluetooth ?
C'est quand même ce qu'il y a de plus pratique, soit tu te mets deezer, ou des fichiers sur le telephone.
Publié : 01 juil. 2021, 08:51
par Kokeliko80
Quoi ? On m'aurait menti ? :mrgreen:
Nan sérieux tu peux utiliser le bluetooth pour lire des fichiers ? Je pensais que ça n'était que pour les communications...
Je vais regarder mais je vois pas trop comment le téléphone peut être considéré comme une source audio dans le système.
Publié : 01 juil. 2021, 09:12
Avec un adaptateur à 10 balles que tu trouves sur la cavalière ou la Baie, et hop !!!
J'en ai même trouvé un super, pour l'Aygo, qui me permet aussi d'avoir le main libre pour le téléphone.
Publié : 01 juil. 2021, 09:28
par Wutch
Kokeliko80 a écrit : 01 juil. 2021, 08:51 Quoi ? On m'aurait menti ? :mrgreen:
Ah, ca ne je sais pas :mrgreen:
Pour moi ca me paraissait évident que ca fasse le streaming de musique en plus du téléphone.
Mais sinon, effectivement activer l'entrée aux et brancher un module bluetooth. C'est ce que j'ai fait sur le mien (qui n'a pas le même autoradio)
Creuse un peu sur le foroum, pas mal de personnes se sont penchés sur le sujet.
Publié : 01 juil. 2021, 09:30
par Kokeliko80
EAime a écrit : 01 juil. 2021, 09:12 Avec un adaptateur à 10 balles que tu trouves sur la cavalière ou la Baie, et hop !!!
J'aimerai que ça soit si simple mais j'ai cru comprendre que :
1. il faut faire activer la prise AUX par un passage valise chez Renault (joie)
2. ça marche sans soucis avec les autoradio type Carminat cnc et Update list mais le CBCD n'est pas répertorié...
Tu as quoi comme boitier ?
Publié : 01 juil. 2021, 09:33
par Kokeliko80
Wutch a écrit : 01 juil. 2021, 09:28 Ah, ca ne je sais pas :mrgreen:
Ouais clairement, je pensais aussi que ça serait simple et limpide... mais Renault, savent pas faire apparemment ^^
C'est ouf qu'ils brident la prise AUX comme ça, 'fin y a peut-être une raison technique (à part les brouzoufs)
Publié : 01 juil. 2021, 09:42
par Kokeliko80
Je vais aller voir Renault, j'ai un double de carte main libre à faire faire. Vu que ça coûte un bras, je vais demander de m'activer l'AUX gratuitement.
S'ils ne veulent pas > je passe à une autre concession.
Dans l'idée, un câble jack 3,5 mm avec une connectique Renault dans le style, ça irait très bien (en théorie).
Perso, je préfère le filaire à toute autre connexion pour un signal audio.
Publié : 01 juil. 2021, 09:58
Publié : 01 juil. 2021, 10:11
par Wutch
Le soucis c'est qu'il faut s'assurer qu'il peut le brancher sur son carminat. Car en FM, c'est rarement terrible si tu es dans une zone un peu dense :(
Publié : 01 juil. 2021, 10:19
par Kokeliko80
Ah oui un transmetteur bluetooth/FM.
Effectivement c'est pas toujours top niveau signal, il y a de la perte. Mais au moins, ça marche.
Je creuse du côté des ACB, Audio Connection Box de Renault. Y en a pas mal sur la Baie et pas trop chers.
Si j'ai l'assurance que ça marche sur un CBCD, ça serait top.
Publié : 01 juil. 2021, 10:29
par Wutch
Oui, ca peut être une bonne option.
D'ailleurs il me semble que renault propose déjà des cables pour ses véhicules. Il y avait un site web qui était dédié à ca.
Publié : 01 juil. 2021, 10:40
par Kokeliko80
Bon après @EAime me fait douter ^^
Parce que les transmetteurs FM/bluetooth on l'air de s'être vraiment améliorés, et puis > 15 balles quoi...
Genre celui-là a l'air de supprimer pas mal d'interférences, un Bovon.
Et puis ça a l'avantage de lire de l'USB, de la carte SD jusqu'à 35 Go (ce qui n'est pas le cas des Yatour), et as l'option kit main libre pour le tél sans passer par le système Renault qui est une purge selon moi.
Publié : 01 juil. 2021, 10:43
par Kokeliko80
Edit, après plusieurs questions posées à des vendeurs (4) de prises AUX et boitiers, l'autoradio CBCD Renault ne prend pas en charge. Fuc*
Je crois que ça va se finir en transmetteur FM/bluetouffe cette histoire
Publié : 01 juil. 2021, 10:50
En ce qui me concerne, celui que j'utilise sur la Toyota fonctionne très bien, du moins pour la fonction tél main libre.
Pas essayé les autres fonctions, j'écoute plutôt la radio en roulant....., ou bien les CD ! :mrgreen:
Publié : 01 juil. 2021, 11:03
par Kokeliko80
Ahah, super. Perso la radio de temps en temps aussi, mais les CD ^^ ben je dois en avoir 2 ou 3 qui se battent en duel, et un bon millier d'albums dématérialisés, donc la question est vite répondue :)
Publié : 01 juil. 2021, 22:54
par Kokeliko80
Bon... fun facts, je suis allé dans un concession Renault dont je tairai le nom (dans la Somme). J'y allais pour demander un devis pour faire un double de carte main libre = 398 € TTC :lol: en passant le mec me dit "et encore, souvent le lecteur de carte est à changer car trop vieux, blablabla"... ensuite je lui demande, si jamais (tu peux réver gus) je passais refaire une carte, s'il pouvait en profiter pour activer l'AUX sur mon autoradio d'un coup de valise. Lui de répondre "mais c'est toujours activé Monsieur, si ça marche pas c'est ptèt HS" :shock:
Et il ose me dire en plus "Renault fait des offres en ce moment si vous en prenez 2 de cartes, ça fait 482 € les deux cartes, c'est intéressant. Par contre je sais pas si c'est des mains libres, on le saura quand ça arrivera". Mais what...
Bref. J'hallucine. Les mecs vendent des voitures neuves, d'occasion, ont un atelier de réparation rutilant... et ils me prennent pour un perdreau de l'année :lol:
Un coup de fil plus tard dans une autre concession, ça tombe à 150-200 € la carte main libre "selon s'il y a des difficultées avec le calculateur"... sans deconner, j'en ai vu des guignols (excusez mon emportement ^^) mais là je crois que je suis tombé sur les champions de la catégorie.
Publié : 02 juil. 2021, 01:08
par grostoto
faut dire ce qu'il y est: les cartes mains libre, c'est un peu la misère à faire.. et c'est quasiment introuvable ailleurs que chez renault.
par contre, on peut sans pb la remplacer par une non main libre, qu'on achète à 20€ n'importe ou.. pour un double, c'est amplement suffisant.
Publié : 02 juil. 2021, 07:20
par Kokeliko80
Si c'était si simple que ça... les concessions ne veulent pas reprogrammer de cartes achetées ailleurs (on peut comprendre), les bons indépendants ça court pas les rues. Si c'est pour lâcher 80-100 € dans une carte 2 boutons avec reprog (c'est les tarifs bas) chez un indé ou 150 chez Renault avec une "garantie", je préfère encore être sûr de mon coup. Pour la revente, plus sérieux d'avoir un double "officiel".
Enfin c'est à creuser oui, je roule pas sur l'or mais dès que t'as ce genre de trucs à faire, ça fait peur... à la vue de certains sites les gars sont "spécialistes de tout" et quand tu les appelles c'est toujours ultra complexe soit-disant.
Publié : 02 juil. 2021, 07:28
par 25th
Pour ce qui est de cet autoradio nommé aussi LPN (low price navigation) cela veut tout dire.
J'ai essayé des yatour et xcarlink et cela ne fonctionne que quelques secondes puis silence.
Pour activé l'auxiliaire il suffit de trouver quelqu'un avec une canclip.
Le transmetteur fm ça fonctionne pas trop mal mais vu ou sont les prises, même avec télécommande je ne trouve pas ça pratique.
Publié : 02 juil. 2021, 08:17
par Kokeliko80
Oui je me suis fait la réflexion en ce qui concerne la qualité de l'autoradio, c'est plutôt cheap, niveau écoute aussi c'est limite. Moi qui sort d'une Mondéo "haut de gamme" de dix ans plus vieille, c'est le jour et la nuit.
Bon je vais m'en contenter. Et c'est clair que la prise allume cigare et les 12v sont pas super accessibles :mrgreen:
Publié : 02 juil. 2021, 08:19
par gege08
grostoto a écrit : 02 juil. 2021, 01:08 faut dire ce qu'il y est: les cartes mains libre, c'est un peu la misère à faire.. et c'est quasiment introuvable ailleurs que chez renault.
tu m'intéresses là, les portes s'ouvrent toujours comme avant et il faut mettre la carte dans le lecteur pour démarrer? c'est ça?
Publié : 02 juil. 2021, 08:51
par Wutch
Il faudra appuyer sur le bouton pour ouvrir ou fermer le véhicule.
Publié : 02 juil. 2021, 10:55
par Kokeliko80
Pour un double 2 boutons + programmation, j'ai trouvé une boite sur Lille qui fait le job pour 70 €.
Publié : 02 juil. 2021, 11:16
par Kokeliko80
Edit : après 2 autres coups de fils chez des indépendants. Ils me disent qu'on ne peut PAS faire de carte à 2 boutons sur un véhicule équipé de carte main libre... sans déconner ça devient un sketch. Je sais plus quoi croire ^^
