circuit freinage a refaire
Publié : 28 juil. 2021, 11:01
par rosko
Bonjour.
J'ai un ami qui doit refaire son circuit de freinage sur son espace IV V6 3.5 de 2001, car le CT l' a refusé pour rouille perforante, le problème étant qu'on ne trouve plus les conduites chez Renault....auriez-vous une solution ?
Certains préconisent le kit de rouleau de cuivre qu'on trouve sur amazon, qu'en pensez-vous ?
Re: circuit freinage a refaire
Publié : 28 juil. 2021, 11:49
par Wutch
Hello
Soit tu trouves en occasion, soit refait en neuf au modèle avec du tube et une machine à faire les olives de terminaison
Publié : 28 juil. 2021, 13:19
par Dalton
Salut .
https://www.amazon.fr/Bremsleitung-brem ... 39&sr=8-15
https://www.amazon.fr/Silverline-633545 ... 19&sr=8-10
Moins de 50 balles pour refaire une bonne partie du circuit . Gaffe quand même , si on n'a jamais fait .
Perso , j'en refait régulièrement : je démonte l'ancienne , je forme selon les courbures , je coupe et je fais le dudgeonnage .
Publié : 28 juil. 2021, 22:18
par olivierd
logiquement, n’importe quel garagiste ou diéséliste peut te refaire selon le modèle... la dernière fois je l'ai fait pour un injecteur de la 504...
Publié : 29 juil. 2021, 22:47
par fkp 94
tu deposes les tuyaux chez ad et ils les refont au modele.
Publié : 09 août 2021, 15:32
par rosko
Bonjour à tous, merci à vous quatre pour vos réponse, AD et un dieseliste me semble les solutions, entre temps j'ai du remplacer la durite superieur du circuit refroidissement, complétement ouverte en dessous, après avoir démonté la batterie et utilisé le W40 sa ne pose pas de probléme, maintenant je vais pouvoir me focaliser sur le circuit de freinage, après ça il faut que je règle le problème de la clim, compressur peut être HS je vais voir, l'appui sur le bouton de commande est "muet" lol, peut être avez vous déjà connu ce problème ?
Bonne fin de journée à toutes et tous
Publié : 10 janv. 2022, 15:52
par darkjazz
Problème de clim... Regarde la bobine magnétique.... C un électroaimant qui colle le compresseur à la poulie damper...
Par contre cette bobine ne se trouve pas facilement... Je l'ai trouvé sur internet sur un site de pièces auto (pièce auto 24.fr?)
