Bruit / ronronnement ventilation au max
Posté : 14 août 2021, 17:14
par Stanislas
Vu les chaleurs, la climatisation auto est à fond dès le départ. Mais j'ai remarqué cet après-midi qu' au maximum (niveau 8/8), la ventilation émet un bruit de vibration, je dirais plutôt un ronronnement mais seulement sur le niveau le plus élevé. Dès que je baisse le niveau du pulseur, le bruit disparaît. J'ai retiré le cache côté passager ou il y a le pulseur et le filtre d'habitacle, rien, il ne vribre pas. Le bruit semble venir du tableau de bord.
Avez-vous le même ronronnement au niveau max de votre ventilation ?
Peut etre est ce dû à une raisonnance des conduites ou d'un élément quand la ventilation est à fond ??
Cordialement.
Stanislas.
Re: Bruit / ronronnement ventilation au max
Posté : 15 août 2021, 13:53
par marron glacé
Pas de bruit particulier sur le mien en vitesse maximale.
J'avais un bruit de feuille au ralenti après le remplacement du filtre habitacle, et j'ai fait tourner au max la ventilation sans le filtre 2 minutes sur chacune des positions (pieds, pare brise, visage).
Ton bruit se fait-il sur chacune des positions des volets ? Tu peux également retirer le filtre d'habitacle sans remettre le cache plastique boîtier du filtre (d'ailleurs un peu difficile à remettre) pour savoir si ça vient du circuit des bouches d'aération ou bien d'avant : sans le cache, quasiment tout l'air passe par là.
Posté : 15 août 2021, 22:03
par Stanislas
Super. Merci du retour. J'ai bien un problème alors. Je vais essayer demain.
Stanislas.
Posté : 15 août 2021, 23:45
par Dalton
Salut .
Poussière sur les pales du ventilo , ça le déséquilibre et ça ronronne ==> un coup de soufflette .
Posté : 19 août 2021, 14:39
par Hector
j'aime les réponses de Dalton... on sent le gars qui n'est pas du genre à se laisser importuner par des petits soucis !...ni par autre chose d'ailleurs !
Posté : 05 oct. 2021, 14:32
par lagaffe43
Idem depuis cet été sur mon espace v 1.6 dci 130ch au max à 8 c est infernal , il est un peu moins bruyant depuis la baisse des températures pour l instant j ai rien trouvé
J ai nettoyé le logement du filtre d habitacle pensant à des feuilles mais pas mieux
