contenance du réservoir
Posté : 19 juil. 2007, 09:05
par pascaltcs
salut,un peu de flegme de rechercher, mais j'ai oublié combien contenant le reservoir de mon espace 1 ph2. comme ma jauge du tdb ne marche plus, c'est pour ne pas tomber en rade.merci a vous
Re: contenance du réservoir
Posté : 19 juil. 2007, 10:02
par Mopral
je n'ai pas idée de la contenance, mais remplace la jauge on en trouve ne casse ou sur ebay parfois c'est pas très dur a changer
Posté : 19 juil. 2007, 14:36
par pascaltcs
merci mais pour ceux qui commencent à connaitre mes compétences mécanique,je me situe à l'opposé de toi ou de tchang et j'ai cru comprendre qu'il fallait "déshabiller" l'interieur
Posté : 19 juil. 2007, 21:02
par tchang
il me semble que c'est 70L
oui la trape de la goge se trouve danc le planché centrale et le résrvoire est fixer par des sangles..
Posté : 19 juil. 2007, 22:52
par Mopral
tu degarnis ou decoupe la moquette, ensuite une fois la jauge accessible, tu demontes les colliers (gaffe au GO qui va couler, ca pue et c'est gras) ensuite tu desserres la grosse bague en plastique noir et hop ca vient tout seul
pour remonter, tu fais le sens inverse
Posté : 19 juil. 2007, 23:48
par pascaltcs
merci beaucoup mais avec mes 2 mains gauche, je préfère savoir combien il contient et faire avec.si quelqu'un a la réponse,ça serait hyper sympa car pour l'instant je fais le plein entre 700 et 850 km mais peut etre que je peux encore rouler
Posté : 20 juil. 2007, 00:37
par romop36
63 litres, dit la revue technique
Posté : 20 juil. 2007, 17:38
par Pachaa
Pour changer la jauge, il faut passer par dessous :
soulever l'arrière du véhicule et le mettre sur chandelle
dévisser les 2 sangles métalliques.
poser le réservoir sur le sol en faisant attention 1) aux branchements électriques 2/ aux durites d'essence.
dévisser le puit de jauge et le changer.
remontage à l'inverse.
p.s. : il vaut mieux le faire réservoir peu rempli, question de poids.
Posté : 20 juil. 2007, 19:48
par pontiac
Sinon de par l'interieur, enlever les sieges, les caches ancrages, soulever la moquette, enlever le cache en plastique ( la grosse rondelle noire ) puis là accés a la jauge elle se demonte facilement
