Remplacement turbo 2.0t f4rt
Publié : 01 sept. 2021, 15:00
par Seb62
Salut les amis, sur un espace 4 2.0t de 2003, pour remplacer le turbo il faut obligatoirement déposer le moteur?
Y a t'il des personnes qui ont réussi le remplacement du turbo sans dépose moteur?
D'après oscaro, le turbo du 2.0t et de la megane 2 rs sont les mêmes, vous confirmez?
Merci de votre aide
Seb
Re: Remplacement turbo 2.0t f4rt
Publié : 01 sept. 2021, 15:22
par grostoto
Publié : 01 sept. 2021, 16:03
par Seb62
Oui je l'ai déjà vu, d'après renault dépose moteur mais d'après tonym c'est faisable sans dépose moteur.
Personne d'autre n'a tenté un remplacement turbo sans dépose moteur?
Publié : 01 sept. 2021, 16:06
par Wutch
Non, jamais fait.
Peut être qu'en défaisant les supports moteurs et en le bougeant un peu tu gagnes la place suffisante. La dépose du cardan aidant peut être. Mais je peux rien te garantir.
Publié : 01 sept. 2021, 16:24
par Dalton
Salut .
Si c'est ce moteur ,un peu comme sur mon Master , ça devrait passer . Faut voir combien t'as d eplace entre le moteur et le tablier . Perso , j'ai démonté le pré cat et ça passait .
Publié : 01 sept. 2021, 16:43
par grostoto
ça existe les masters essence turbo ???
Publié : 01 sept. 2021, 20:11
par Dalton
grostoto a écrit : 01 sept. 2021, 16:43 ça existe les masters essence turbo ???
Re .
Non , mais la configuration du moteur turbo diesel est identique , le turbo se trouve au même endroit derrière la culasse vers l'habitacle . Pour le démontage pas trop de soucis , y'a de la place , par en dessous , c'est juste pour le dégager qu'il faut jouer à Tétris , mais ça passe sans souci . Sur l'Espace , je sais pas combien y'a de place .
Publié : 01 sept. 2021, 22:33
par Wutch
Je ne me risquerai pas à la comparaison, le compartiment moteur doit être bien différent.
Publié : 02 sept. 2021, 11:36
par grostoto
+1... surtout bien plus petit.
