schéma electrique
Posté : 12 sept. 2021, 13:31
par Camaro73
Bonjour tout le monde !!
Je suis à la recherche du schéma elec de toute l' injection , du calculateur jusqu’à tous les composants.
Je n' ai rien trouvé de lisible surtout .
Merci d ' avance à ceux qui pourraient m' aider .
Précision : c' est pour un 2.2 DCI .
Re: schéma electrique
Posté : 12 sept. 2021, 17:45
par chtimi73
Salut Jeannot !!
Tu vas bien ?
J'ai cette doc de disponible si ça te dit.
Si OK je te la passe.
Posté : 13 sept. 2021, 16:51
par Camaro73
Salut Thierry, comment tu vas depuis le temps ??
Hoooo ça c' est terrible !! C' est la bible !! Il y a le dci dessus ??
Posté : 14 sept. 2021, 08:04
par chtimi73
Camaro73 a écrit : 13 sept. 2021, 16:51
J'ai feuilleté ce manuel, et il ne parle pas du dci
F3r, F4r, F9q et L7x
J'en ai d'autres, je regarde et te tiens au courant.
Posté : 16 sept. 2021, 21:49
par Camaro73
Salut Thierry. Hooo merde !!! Pas de bol . Il faut que je trouve pour le dci . C' est pas évident . Meme sur le net, je trouve pas !!
J attends de tes nouvelles . Merci d ' avance . A bientot !!
Posté : 18 sept. 2021, 19:26
par jlb
Là, il y a le livre complet. À charger, un jour ça servira. Je ne le laisserai pas en ligne en permanence
http://elic52.free.fr/Espace/SchemasEspace3.zip
Posté : 23 sept. 2021, 14:11
par Camaro73
Salut jlb . Merci pour ton aide . Je n' arrive pas à télécharger . Ça ne marche pas .
Il va me rendre fou , ce dci !!!!
Posté : 23 sept. 2021, 21:10
par yves78
Mais tu cherches le schéma électrique avec les raccordements des différents capteurs seuls ou leurs emplacements sur le véhicule ?
Je dois avoir le schéma quelque part mais seulement le schéma des bornes.
Après l'emplacement il n'est pas difficile, je peux te donner l'endroit de chaque capteur.
Posté : 23 sept. 2021, 21:35
par SAHRO
Camaro73 a écrit : 23 sept. 2021, 14:11
En cliquant dessus sa marche pas aussi pour moi mais en copiant le lien sa marche je viens de vérifier.
Posté : 23 sept. 2021, 21:50
par Camaro73
yves78 a écrit : 23 sept. 2021, 21:10
Salut . L ' emplacement de tous les composants, pas de soucis . Je les connais par coeur .
Le schema des bornes sur le calculateur, oui ce serait le top . C'est pour verifier le faisceau. Sans ça, c' est plutot quasi impossible.
Posté : 23 sept. 2021, 22:58
par yves78
Ok, je regarde ça dans mes archives.
Posté : 24 sept. 2021, 13:36
par Camaro73
Merci Yves. C'est sympa de ta part .
j' ai pu télécharger les schémas au dessus . Mais c' est écrit petit et j' ai la vue un peu basse
Je prends toutes les infos possibles . Ce sera bien utile . Merci d' avance .
Posté : 24 sept. 2021, 13:55
par SAHRO
Camaro73 a écrit : 24 sept. 2021, 13:36
Regarde page 7-284, 7-285 et 7-287 pour le calculo
8-55 et 8-56 implantation moteur
et a partir de b-01 vers la fin pour le répertoire des organes.
Posté : 24 sept. 2021, 17:48
par Camaro73
Ok . Merci je regarde de suite .
Posté : 17 janv. 2023, 20:53
par Branhout
Merci beaucoup !!!!
