Boîte à vitesse clio 3 dci
Publié : 15 sept. 2021, 23:13
par chtimi73
Salut à tous,
Je voulais vous exposer mon soucis.
Sur la clio de mon fils (clio 3 dci 90cv de 2012) j'ai un soucis de boîte.
En effet, celle ci s'est mise à fuire de plus en plus.
Ayant traîner pour la changer, celle ci accroche de plus en plus. (malgré la remise à niveau très régulière).
Je commande donc une boîte à une casse qui m'en trouve 1 qui a 84000 kms pour 370€. (garantie 1 an)
Après moulte heures de démontage et remontage, (embrayage neuf, butée neuve, joints spi neuf, ect...) je m'aperçois que sur cette nouvelle boîte, je n'ai que la 5ème et la marche arrière qui passe.!!!
Les autres complètement bloquées !!!!
Ayant fait confiance à un pro, je n'ai pas testé la boite
Maintenant, je suis bon pour tout redémonter
Savez vous si c'est boîtes sont très fragile sur les clio 3?
Bref, dégoûter.....
Re: Boîte à vitesse clio 3 dci
Publié : 16 sept. 2021, 09:44
par Wutch
Boite renault
plus sérieusement, non je connais pas ce modèle.
Publié : 16 sept. 2021, 16:12
par trej
Synchro fragiles sur la boîte 5, et notamment la synchro de 5e (étonnamment).
Ça se constate en étant à 100 sur 4 voies, tu repasse au point mort, et tu essaie de repasser la 5e.
Si ta synchro est morte, ça va grincer, alors que le passage de la 4 dans les mêmes conditions ne pose pas de soucis.
Après comme toute boîte, une vidange tous les 80 / 100 000 ne fait pas de mal (mais huile elf tranself special Renault spécifique, assez chère)
Publié : 16 sept. 2021, 16:15
par chtimi73
Je vais démonter le carter de 5ème pour voir....
Publié : 17 sept. 2021, 14:05
par grostoto
c'est cher pour une boite de clio.
en général, cest entre 50 et 200€ maxi (j'en change régulièrement) chez des particuliers (boncoin).
après, cela se change assez bien, juste la dépose du berceau, qui va somme toute assez vite.
Publié : 17 sept. 2021, 18:59
par chtimi73
grostoto a écrit : ↑17 sept. 2021, 14:05
Oui peut être, mais elle est garantie 1an.
Et vu le souci qu'il m'arrive, je suis bien content qu'il me la reprenne !!
Sinon Carter de 5ème déposé et pas de souci au 1er regard.
Toujours la 5ème et la marche arrière qui passent sans problème.
Rien pour les 4 autres
Publié : 25 sept. 2021, 12:24
par chtimi73
Voici des news de cette boîte.
La casse m'a renvoyé une autre boîte lundi dernier.
Montage de cette boîte ce matin (4h démontage et remontage) et la tout fonctionne à merveille.
La 1ère boîte est complètement bloquée au niveau du sélecteur. Il y avait une vitesse qui restait enclenché...
C'est plus qu'un mauvais souvenir
Ca roule maintenant !!!!
Publié : 25 sept. 2021, 13:43
par Wutch
Cool, tu temps de perdu et des jurons, mais ça finit bien
Publié : 25 sept. 2021, 14:09
Salut Thierry !
Excellente nouvelle !
Publié : 25 sept. 2021, 19:15
par dom89
bonne nouvelle
Publié : 25 sept. 2021, 19:47
par chtimi73
Salut les copains
Oui moi je suis content de retrouver mon espace V6.
Le grand est ravi de retrouver sa clio et maman de retrouver son captur
Bref tout le monde est content
A+ les z'amis
