Problème de contact au démarrage
Posté : 27 sept. 2021, 09:24
Bonjour tout le monde.
J'en appelle à votre aide avant de devoir passer par un garage si possible. J'ai un espace 4, 3.0 va essence de 2004. Je ne connais pas la finition. C'est un modèle acheté d'occasion il y a 3-4 ans, de plus de 100.000 kilomètre.
Mon problème : la voiture ne se ferme pas avec la carte. Mais surtout, quand je met ma carte dans le lecteur, aucun contact ne se passe.
Pourtant : quand j'essaie avec un autre lecteur d'un autre modèle, le contact se met, mais le tableau de bord affiche carte non détecté. Je ne peux l'utiliser, car ce modèle concerne une carte avec le trou en bout de carte, chose que je n'ai pas sur la mienne.
Effectué : j'ai acheté un lecteur de carte d'occasion, le même que j'avais, mais toujours pas de contact. La batterie fonctionne, j'ai la lumière des portes qui s'allume quand j'ouvre la voiture. Les fusibles sont bon j'ai vérifié (surtout qu'avec le lecteur non adapté le tableau de bord s'allume...). J'ai débranché rebranché la batterie.
Je suis perdu. Faut il que je test mes 2 lecteurs de carte sans système d'encoche dans une voiture qui fonctionne pour m'assurer que mes lecteurs sont hs ?
Hormis tout ça, je n'ai pas d'autre solutions. J'ai parcouru un peu le forum, mais avant de d'avoir si la carte n'est plus calibré, j'aimerais simplement que le contact se fasse.
D'avance merci pour votre aide.
