Renseignement tuyau echappement Espace 3 1.9 DTI 2001
Posté : 04 oct. 2021, 11:13
par mnemocyne
Bonjour ,
J aimerais un renseignement en rapport au tuyau d échappement pour un espace 3 1.9 DTI de 2001
Sur les sites , en rapport a mon véhicule, ils me mettent plusieurs longueur 650 mm , 700 mm, 730 mm et ce que j aimerais savoir la longueur
c est en rapport juste de la sorti jusqu au coude ? ou c est la longueur total de la piece ?
je vous mets 2 photos
Merci pour vos reponse cela va enormement m aider .
Re: Renseignement tuyau echappement Espace 3 1.9 DTI 2001
Posté : 04 oct. 2021, 16:02
Tu mesures le tien, et tu auras la réponse !
Posté : 04 oct. 2021, 17:39
par mnemocyne
oui je sais bien mais je dois prendre en compte que le tube ou aussi la sorte de filtre ?
Car je viens de mesurer en rapport a l image 2 , et j obtiens 650 mm mais si je prend la mesure de l autre coté j ai 730 mm , je n y comprend rien !!!!
Je ne demande pas grand chose juste de comprendre comment je dois mesuré le tuyau
Posté : 04 oct. 2021, 20:00
par mnemocyne
Voila 2 autre photos , donc je demande laquelle est la bonne pour la mesure
Posté : 04 oct. 2021, 20:39
par grostoto
mnemocyne a écrit : 04 oct. 2021, 11:13
Bonjour ,
peut ètre que la démarche pour commander n'est pas la bonne..
partir de la référence d'origine renault permet d'éliminer les mauvaises pièces, c'est plus simple comme ça.
Posté : 05 oct. 2021, 10:46
par 5bar21
Juste pour information, quelques références -
Renault 7700 431 911
Bosal 751-329
Klarius 301355
