Panne recharge batterie (intermittent)
Posté : 23 oct. 2021, 09:02
Lors d'un voyage le week-end dernier (300km aller, 300km retour), j'ai eu un soucis sur Espace : le voyant rouge STOP s'allume, avec le message "panne recharge batterie". C'est d'autant plus curieux que ça partait et revenait...
Quelques observations :
- Ça l'a fait en arrivant le vendredi soir, pas du tout sur les quelques petits trajets du week-end, puis sur le trajet du retour quasiment tout le temps
- J'ai un voltmètre sur l'allume-cigare, et pendant que le voyant s'allume, je tombe à qqchose comme 11.5V
- En fonction du régime moteur la tension monte un peu quand même, mais en faisant hurler la 2nde, je dois être à 12V maxi
- Ça dure quelques dizaines de secondes puis ça repart (et j'observe qqchose comme 13.5V). Puis ça revient (avec le biiiiiip super énervant)
- Là par exemple ce matin strictement aucun soucis
Je pense à une panne de l'alternateur (mais une panne intermittente ça existe ?), ou le régulateur (même question ?)
Une idée ?
Merci !
Une idée ?
Merci !
