Conseil changement moteur
Posté : 18 nov. 2021, 09:19
par fred3687
Bonjour, la troupe,
Je dois changer le moteur 2.0 175 dci de mon espace 4 suite à un enfoncement du carter moteur, tant que j'y suis je fais le volant moteur, embrayage, courroie accessoire.
J'aurais besoin d'info pour la remise en route, je compte recoder les injecteurs y a t'il d'autre paramètres à prendre en compte?
Amicalement
Fred
Re: Conseil changement moteur
Posté : 19 nov. 2021, 09:45
par Tristan27
Salut, bah pourquoi ne pas reprendre les injecteurs du moteur hs ? pas besoin de les coder comme ça
Posté : 22 nov. 2021, 16:33
par fred3687
salut tristan, parsqu'ils etaient h.s aussi.., y a t il une reprog de calculateur a faire ??
Posté : 22 nov. 2021, 21:54
par Tristan27
Tu devras programmer les nouveau codes injecteur dans le calculateur oui sinon non rien d'autre à faire
Posté : 03 déc. 2021, 09:58
par fred3687
Ok merci pour tas reponse j ai enfin remonter mon moteur il demarre sans codage d injecteur, est ce que je suis obligé de les coder?
Posté : 03 déc. 2021, 17:27
par gege08
quand ma voiture a perdu les codes injecteurs, elle démarrait parfaitement mais elle était en mode dégradé (me suis fait doubler par un scooter et un tracteur :oops: ), avec un sacré paquet de défauts, défaut injection (normal), puis défaut boite et encore d'autres que je n'ai plus en mémoire.
