Pédale embrayage reste enfoncer
Posté : 27 déc. 2021, 15:50
par Mustang 60
Bonjour a vous. voilà j'ai un espace 2.2 dci 130 CV qui comptabilise 177000 km, et depuis quelque temps ma Pédale d'embrayage reste enfoncer. je la remonte avec mon pied du coup . Sériez vous me dire le problème. Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Re: Pédale embrayage reste enfoncer
Posté : 27 déc. 2021, 15:52
par EAime
Posté : 27 déc. 2021, 16:06
par yves78
Je crois qu'il y a quelques temps que tu as ce problème.
Tu as fait une purge ?
Verfier si il n'y a pas une fuite de l'émetteur côté pédalier et si le ressort sous pédale est bien en place.
Après tout ça, si tout est correcte, c'est l'émetteur qui rend l'âme ! Et là un neuf ça n'existe plus, il ne reste plus qu'à être un peu bricoleur.
Ça reste faisable.
Posté : 05 janv. 2022, 16:02
par MANGUS
Même problème ici depuis plusieurs mois, mais je m'en suis accommodé, en remontant la pédale en glissant le pied dessous à chaque fois que cela se produit.
J'ai bien lu les différents fils de discussion (merci EAime et Paul pour le partage) et vais:
  • regarder pour voir si fuite apparente côté habitacle (bien que didier91 disait que "[si fuite émetteur] à 80%, il fuit de l'intérieur. [...] La fuite se fait dans l'émetteur au niveau du joint qui isole les 2 cavités de l'émetteur")
  • contrôler l'état du ressort de rappel de la pédale
  • demander à mon garagiste préféré de faire une purge
Et sinon vu qu'apparemment (dixit autres membres du forum dans les autres fils de discussion) désormais plus d'émetteurs sur le marché pour nos chers Renault Espace 3... continuer de m'en accommoder 😂
Posté : 05 janv. 2022, 22:40
par olivierd
Bonsoir j'ai un 2.2 DT de 98 qui va partie en casse, yaka venir démonter...
olivier
