erreur achat huile
Posté : 25 juil. 2007, 17:06
par thierry45
bonjour a tous mon epouse a fait une erreur sur l achat d huile moteur pour mon 2.1 td elle a prit de la 15w40 pour moteur essence shell peut elle etre utilisé pour mon diesel
merci thierry
Re: erreur achat huile
Posté : 25 juil. 2007, 22:42
par tchang
je pense que ce n'est pas tres important les différences
Posté : 26 juil. 2007, 07:28
par thierry45
ok merci tchang je vais faire avec ......j ai une question des que mon moteur est chaud j ai la courroie d alternateur qui couinne que faire cela est il un probleme de tension ? merci thierry
Posté : 26 juil. 2007, 20:39
par tchang
oui c'est cela ou elle commance a etre usée
Posté : 27 juil. 2007, 16:01
par david58
bonjour thierry45,
pour ta courroie qui couine, c'est qu'elle est foutue.
je viens de faire changer la mienne qui couinée aussi. Mon garagiste l'a gardé pour me faire voire le niveau d'usure, aie aie aie.
en fait, quand çà commence à couiner, il faut penser sérieusement à la changer.
Posté : 01 août 2007, 11:02
par pascaltcs
salut, j'ai aussi fait cette erreur et j'ai simplement refait la vidange au bout de 6000km et ça fait un moment maintenant
Posté : 01 août 2007, 21:38
par bernard
Une courroie usée ou qui n'est pas assez tendue couine généralement à la mise en route du moteur
ou quand l'alternateur est en pleine charge
ATTENTION à la poulie DAMPER car c'est fréquent sur le j8S
Si la poulie se détache attention à la distribution
